а может она не видет память,если барахлит вот ета самая ICS93718?В даташите сказано что ето DDR and SDRAM buffer?
в теории - да, на практике я думаю, что вероятность смерти этой микрухи достаточно мала, хотя чем черт не шутит. Проверить живчик ли микросхема можно с помощью осциллографа... Идея примерно в следующем: посмотреть на ногах микросхемы сигналы. Если они есть - значит, что что-то еще живо... А если нет осцилла, то можно попытаться перепаять заведомо на живую микруху.... Здесь логика будет такая: заработало - виновник найден, не заработало - ищем проблему еще в чем-то другом...
