ICSки генерят частоты. В районе южного моста стоит еще одна, она генерит частоту шины, а ICS93718 генерит частоту памяти. Осцилом можно глянуть, но иногда клокер генерит частоту но меньше. Кстати дохнут они довольно часто! Так что если орет на память и при этом все питания памяти в норме меняй клокер. Если что, стучи в АСЮ.
