Вся проблемма была как разв этом электролите! Заменил и
16 Янв 2008 - 21:32
Dik
34
0.06
Заменил и порядок.
JNC модель LC_B250ATX с компом не запускается. в холостую все ОК! (решено)
Всегда их устанавливаю после ремонта любого БП.
NMD Дроссель в дежурке
Привет!!! В дежурке есть 2а страшных кондюка.
Стоит параллельно земле после выпрямительного диода, который
По списку все прошел. Заменил диодные сборки, на
Dik, замена одного конденсатора по цепи 3.3
Раз материнка исправна - значит блок не выдаёт
Загляните на досуге в Gembird Вт
материнка полностью рабочая с тремя другими бп работает
Да, анкета хиловата, как и этот
Замена конденсаторов на предмет завышеного ESR (в
Dik заполните, пожалуйста, анкету, это
Мысли вслух? :-О
Заменил и порядок.
