Раз материнка исправна - значит блок не выдаёт на нее сигнал PG (Power Good).
Либо выходные напряжения не в порядке (измеряем все выходные линии без исключения), либо в схеме формирования PG ищем неисправность. Благо схему на этот блок достать легко.
