Ищу схему БП
Ищу схему БП gembird 400w модель не написана на плате написано tb-1.9a at-2005b rev:2.0
помогите пожалуйста срочно
Перенёс в Песочницу.
doomnik
при пайке конденсатора полярность соблюдается?
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
Аватар пользователя UAM
EOF8157 писал(-а):
на резистор 1-2 ома 10ватт или можно на крайняк закоротить
Резистор будет греться, а без него со временем отгорят контакты в конденсаторах, если раньше не вылетит диодный мост.
Аватар пользователя EOF8157
Дроссель PFC будет работать за него
Кстати дельта в некоторые блоки(350-400ватт) вообще не ставит термисторы почему то
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
имею такой-же БП с дохлой дежуркой.
какой стоит полевик там? а то у меня он разлетедся в клочья, и SB050 (немогу понять какой аналог у него) транзистор рядом, и сопротивление между ними черное.
Была похожая ситуация! Поменял все горелое но при включении через лампу показывало КЗ в высоковольтной части!!! Виновником оказался диод прямо под радиатором (у меня D39)... После замены КЗ в силовой пропало появилась дежурка, но при замыкании зеленого на землю появилось КЗ в низковольтной части. Причиной оказался ШИМ (2005B)
