"Нет, из-за вспухшего конденсатора."
может, и может сочетание обоих факторов, в похожих блоках дежурка чудная - при потере емкости первого конденсатора фильтра напряжение дежурки растет
"Фотки ужасные, но пухляк виден. Да и в принципе, при хороших входных электролитах, что бы могло случиться с исправной дежуркой?"
Да пухляк заметен, но я смотрел на пятно гари - близко расположен предохранитель, термистор(скорее всего вторая жила), и дежурка и судя по пятну пробило там не хило, к тому же предохранитель выжил, только конденсатор так наворотить не мог, а вот если искрить розеткой, и иметь ввиду транс PFC(и возможно никакие гасящие конденсаторы) то можем и получить что получили
транзисторы ставить те же или можно другими заменить????маркировку если нужно могу написать
и варистор мож тоже подскажете можно ли заменить???
желательно
Параллельно конденсаторам которые ? на такие же или можно без них
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Автору: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
чем заменить 10s050m ???????????это варистор возле предохранителя
Это термистор
На похожий, с другого блока, на резистор 1-2 ома 10ватт или можно на крайняк закоротить(все равно дроссель PFC все сгладит)
можно любой проволочко заменить???
