в розетке маменький бпат ковырялся вилкой от БП, выбило свет по всему дому, блок вскрыл там чёрное место и сгорели три маленьких резистора, два больших, на варисторе(10s050m) ножка отплавилась, на транзисторе тоже ножка средняя отплавилась, предохранитель цел
Почерневшее место рядом с предохранителем, обугленные детальки, транзистор на радиаторе(небольшой) - это все "дежурка"
Далее сравнить элементы со схемой по линку что я дал выше и чинить - менять выгоревшее
Дежурка как то вот так. слева от транса "горячая" или высоковольтная часть, справа "холодная" фото не ахти но вроде конденсатор справа выделения вспух. оптрон(снизу трансформатора) тоже скорее всего менять
Схему не видал, а что с блоком, может так подскажем ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Давай фото горелого места и всего блока в целом - будем думать
Возможно найдутся похожие блоки под рукой
извините за качество фотика под рукой небыло
искал фото бп в яндексе нашёл название моего бп
Gembird CCC-PSU3 400W, ATX, CE, PFC, 20+4 pin
P.S.не уверен что это оно
Похоже дежурка не выдержала...
попробуйте с этой схемой дежурки сравнить(первая)
rom.by/comment/299736
рисовано с платы tb-1.2 или 1.3
а что с дежуркой сделать если не выдержала????
Дежурку чинить, и не давать детям играться с электричеством
не выдержала как раз из-за игр с вилкой
а теперь расскажи подробно что нужно делать, где находиться дежурка и как она выглядит???(извини что я НУБ)
