Видеокарта изначально была в к.з. нащел пробитый мосфет,заменил.
Включаю видеокарту работает секунд 5 и замененый мосфет вылетает с дымком.еще одна замена то-же самое.
Погрешил на шим up6210 заменил.Транзистор не вылетает,но и питание пропало как на гп так и по памяти.
3 нога en 0,16v на up6210 т.е. нет разрешение на открытие шимки.
Помогите пожалуйста разобраться.
0. почему сразу не проверили выход драйвера?
1. марки транзисторов - родного и заменённых? функциональная принадлежность выгоревшего транзистора не указана
2. технология пайки соблюдалась?
3. макрофото причинных мест не помешало бы, как и результаты замеров сопротивлений "нагрузок" (гпу, память)... если они производились вообще
...ложки нет
Подскажите Сопротивление резисторов R611,R612,Очень буду благодарен за помощ.
imageup.ru/img299/1920762/93766_2258_draft.jpg.html
Поглядеть на маркировку U502, подумать, поискать документацию, почитать найденное, подумать, отрисовать кусок схемы с интересующими элементами, подумать и получить результат.
Кто-то мешает сделать вышеописанное?
Не думается,
нет там резисторов,u501 u502-сколоты.
это та же карта, о которой вы вели речь?
если да, то почему про сколотые элементы не было сказано ни слова?
Да карта та-же,сразу и не знал,что там что-то должно быть.
тогда у вас проблема, и, возможно, уже нерентабельно ее поднимать, ибо запуск с мосфетами без шим, ими управляющим - чревато выходом из строя нагрузки
P.S. --> Песочница
.... умники,высокомерие так и прет.
Высокомерно поиздеваться над туповатым ремонтником, который не может внятно описать ситуацию и не знает, что именно он ремонтирует, для меня не проблема - если нужно, то обращайтесь.
