Помогите опознать элемент на материнке
Есть ноутбук asus a3e
при нажатии на кнопку питания - признаков жизни не подавал. Выгорели силовые транзисторы IRF7831
Заменены оба (на фото слева внизу - один паял я, второй - товарищ. Извините, за стыдную пайку). Теперь при подаче питания (без включения ноутбука) мигает индикатор кнопки (один раз длинно, много раз коротко). Возле разъема питания есть элемент DALE R05F - он очень сильно греется. Возле него вырванное место, где должно стоять что-то. Помогите опознать этот элемент. Думаю, если его впаять - все заработает.
материнская плата Asus a3e rev. 2.1.A
Перенес в Песочницу.
mat_plata.jpg76.66 КБ
most.jpg59.96 КБ
chto_zdes.jpg91.73 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
SS0520, только на запуск его наличие/отсутствие не влияет
это же диод, правильно?
ненавижу порча
правильно
Спасибо большое! А что влияет? Куда смотреть7
ненавижу порча
например, посмотреть то, что управляет замененными транзисторами, а, учитывая, что они составляют целую фазу - еще и нагрузку проверить
Аватар пользователя Bishop
Куда смотреть7
...дык в схему наверное... и думать, проверять
...ложки нет
