Intel D865GBF нет питания процессора
Intel D865GBF нет питания процессора. Северник греется, южник вроде нет, или очень слегка. Проц холодный, напряжения естественно нет. Замена микросхемы ADP3168 (вроед бы ето шим)не привела не к чему. До меня была замена конденсаторов в цепи питания проца. были перепаяны мной, недостатков нет. Кто что скажет? Что посоветуете, господа Специалисты!!!??? Возможно ли, что проблема в биосе, или питание проца подается без участия его??
Да к стати! У меня такая же мама есть, такие же пироги. На ШИМ не думаю. Скорее у меня трабл с мультом. Хотя на Интеле автостарт нормальное явление, но на powerOn и Reset 3,2 Вольт БЕЗ ЦП старта вообще нет. С Селероном 1,7 на него 1В, пробовал с 2,4 (только ядро его не помню) результат 0В. К стати север греется прилично. Не сказать что раскалываться, но градусов 45-50 на радиаторе есть... Мульт холодный. Кто чинил похожие платы? Что там с мультиком, реально из-за него такие могут быть проблемы???
походу на тему забили
fredy писал(-а):
Мало кому будет интересно отвечать человеку, который не смог прочитать 2 десятка сообщений (или прочитал и не смог понять:D).
P.S. Отсутствие запуска основного источника без процессора на этой плате - нормальное явление.
...спс
а кому интересно читать всякий бред, типо, мол я такой умный а вы все тупые... этот текст к постам не имеет никакого значения. Это не социальный форум для особо умных. Не в обиду быть сказано... Написать что-то дабы что-то было... Очень оригинально. Если уж лень ответить - лучше ничего не писать
Если вам лень читать, то можно и не писать:D.
Да и информация аля
без детализации тоже бесполезна.
В постах по данным платам пишут одно и тоже "пропаять сокет, север" Вот и спрашиваю за конкретную ситуацию в конкретной теме
Если исключительно сдуру внимательно почитать конкретную тему (эту), то можно догадаться (хотя далеко не факт - зависит от читающего:D), что было бы неплохо указывать, какой процессор использовался для проверки и заглядывать на оф. сайт для уточнения совместимости с данной платой (или ее конкретной ревизией).
Попалась точно такая же мать Intel D865GBF и нет тоже питания процессора, но дросселя по питанию аж дымят. Коротышей не нашел. Куда ток идет не понятно. Такое ощущение что кондеры питания заряжаются и тут же до нуля разряжаются. Проц живой. Куда копать? Транзисторы все равномерно нагреваются.
montirovka писал(-а):
Поскольку автор предпочитает стиль "мне кажется/такое ощущение/как будто бы", то ответ будет звучать в том же стиле: есть ощущение того, что автор то ли не умеет пользоваться приборами, то ли не знает, куда их надо подключать.
Я уже не говорю о том, что привести элементарную точную информацию об используемом процессоре автор не удосужился:).
Все такие умные - Какой процессор? Тот на котором работал до этого. Поддерживаемый данной матерью. P4 2400/512/800. Процессор в другой матери работает. Вопрос в другом - Почему дросселя кипят?
