Помогите с диагнозом: вроде как плата работает (камень Celeron D 2.26) но в время от времени виснет. Если видеокарта внешняя - то просто картинка замирает, если встроенная - то с горизонтальными полосками на экране или прочими искажениями. Один раз было, что резет не помог - после выключения из сети снова завелось. Память менял, блок тоже вне подозрений. Видимых проблем на плате нет, все ёмкости внеше нормальные. Где искать?
Имхо, отвал СМ - очень похоже.
Можно ещё качество и количество питания памяти и севера заценить для страховки
Лежит у меня похожая плата Intel D865GLC. При диагнозтике то включалась и работала, то висла,иногда спикер разрывался.
В итоге оказался отвал сокета - при нажатии на корпус вентилятора на процессоре она вырубылась.
На отвал не похоже, уж точне не сокета, так как плата при испытаниях лежит статично и резет как правило ситуацию спасает. Но попробую понажимать... Питание промерять попробую, но непохоже оно на то.
dazzle, у меня тоже самое у Intel D865GBF - при нажатии на корпус вентилятора на процессоре плата вырубается. Т.е. отвал сокета. Можно ли это как-то исправить? Хотя на обратной стороне платы контактов сокета не наблюдается.
