И снова X1950GT от Sapphire...
Специалисты, помогите разобраться. Имеется карточка Sapphire X1950 GT, было КЗ в питании, обнаружил пробитый AOD452, впаял такой же, исправный. Теперь, карточка включается, КЗ пропало но ... при работе слышен треск, сначала он проявлялся под нагрузкой (это был даже не треск а писк, как бывает пищат блоки питания), теперь же это уже треск просто при работе, даже без нагрузки. Надолго я её не включаю, так как это явно ненормально. Снял все полевики, проверил по методике здесь предложенной, всё в норме. При снятых дросселях, конденсаторах и полевых транзисторах (выпаял всё) сопротивление разъёма +12 на землю 7.65 КОм. ШИМ, отвечающий за питание ГПУ - NX2415, памяти, как я понял - NX2114. Уважаемые, подскажите куда копать.
Да и ещё, до этого на эту карту вместо AOD452 ставили 09N03LA, его пробивало под нагрузкой в 3D, без нагрузки карта работала хорошо, ничего не трещало. Видимо это делали зря:) В первую очередь интересует природа звука (что может издавать этот треск).
Аватар пользователя Bishop
дроссель возможно перекаленный в этой фазе... и кандёры на выхлопе надо проверить...
...ложки нет
Если Вы про конденсаторы по питанию ГП (два штуки 2.5 Вольт 1000, твердотельные), при проверке на сопротивление оно увеличивается (т.е. стремится к бесконечности, идёт заряд конденсатора, как я понял), кондёры не пробиты. Насчёт дросселей, их там три, один кольцо, два других в корпусе, чёрные такие, маркировка R56M 0736, как проверить их? Остальные конденсаторы (имею ввиду электролиты) тоже судя по показаниям в порядке, заряд идёт, сопротивление увеличивается. Советуете заменить дроссели и проверить по новой?
кандёры на ESR (ЭПС) проверить надо... заряд идёт - эт канеш хорошо, но мало))
А пару дросселей, если есть возможность - проще действительно заменой проверить, если нет осцилла... У родного полевика затвор вышибло? Тогда надо проверить его драйверок... ну, и до кучи, мелочёвку бустрепа этой фазы...
...ложки нет
Спасибо, завтра буду проверять. Да, у полевика накоротко звонились сток-исток, сток-затвор, если Вы про это. ESR моё "измерительное оборудование" измерить не сможет:) Драйвер опять таки я смогу только проверить на КЗ, напряжение измерить. Спасибо за ответы, завтра отпишусь по результатам.
Затвор пробитого транзистора соединён с выводом №16 NX2415 (маркировка HDRV2, т.е. как я понимаю, верхнее плечо). По даташиту NX2415 - ШИМ с интегрированным драйвером (two phase pwm controller with integrated fet driver). Допустим, я заменю все конденсаторы на новые, плюс дроссели, если транзистор снова пробьёт, значит уже ШИМ? Между затвором и выводом №16 ШИМа установлен резистор-нулёвка (звониться), а дальше дорожка под плату, как таковой керамики на пути нет. Ваше мнение? И ещё вопрос, могу ли я на глаз подобрать дроссели под замену (снять с мамы по питанию процессора, по количеству витков, толщине проводника и т.д.:) )
16 выв. - верх второй фазы. Керамики там и не должно быть, она на 17 - 15 выв. (см.типовуху), диодики там же.
На 16выв. как раз и нужно прозвонить транзисторы драйвера на массу и на 18выв. Сравните сопротивления (падения напряжения в прозвонке туды-сюды) выходы драйверов обеих фаз, выбитый будет отличаться. Транзистор в нижнем плече мог подпортиться, пока ШИМка выжигала им верхний, для профилактики можно заменить...
Дроссели 0.56 мкГн (в типовушке 0.68, от частоты зависит, но в принципе можно и такие воткнуть), ставить в обе фазы однотипные нужно. Подобрать на глазок, теоретически можно, но учитывайте рабочую частоту (материал сердечника может быть разный, соотв. и индуктивность). Кстати, если родные стоят ферритовые, то в принципе можете не менять, их температурой убить трудно.
...ложки нет
Спасибо. Один момент, когда Вы говорите проверить драйвер (его транзисторы), Вы имеете ввиду сам ШИМ? Т.е. я правильно понимаю, что драйвер находиться (интегрирован) в ШИМ?
Драйвер ессна в ШИМке... Схемно, он аналогичен включению силовых транзисторов, т.е. есть верхнее и нижнее плечико, их вот и можно прозвонить, глубже не проберётесь... Осцилл бы...
...ложки нет
Разберусь с ними, отпишусь. Осциллографа нет, но это пока, задумался плотно. Пока удавалось обходиться хотя ремонтирую больше как хобби да и совсем по мелочи. Эта железка единственная пока, так и не доделанная. Она много чего пережила:) За советы благодарю.
При прозвонке выходов драйверов на землю и на 18 вывод отличий в падении напряжения (по показаниям моего мультиметра) не наблюдается.
