дроссель возможно перекаленный в этой фазе... и
7 Ноя 2011 - 13:56
9771
840.28
дроссель возможно перекаленный в этой фазе... и кандёры на выхлопе надо проверить...
И снова X1950GT от Sapphire...
При прозвонке выходов драйверов на землю и на
Разберусь с ними, отпишусь. Осциллографа нет, но это
Драйвер ессна в ШИМке... Схемно, он аналогичен включению
Спасибо. Один момент, когда Вы говорите проверить драйвер
16 выв. - верх второй фазы. Керамики там
Затвор пробитого транзистора соединён с выводом №16 NX2415
Спасибо, завтра буду проверять. Да, у полевика накоротко
кандёры на ESR (ЭПС) проверить надо... заряд идёт
Если Вы про конденсаторы по питанию ГП (два
