GTX 260 core 216
Отвалился керамический смд конденсатор.Маркировки нет только цвет...Не могу понять какая емкасть..старый потерен схемы платы не нашел..
Так слева от соседнего дросселя такой же стоит, его и замерьте.
как?если у друга только с ножками кандер можно замерить...я в этом не силен может еще варианты есть по замерке?
Если с ножками можно, то и SMD можно:), нужно только немного подумать (например в разъёмы для выводов электролита на приборе вставить проводки и ими замерять)
пробывал толку? значения скачат..или опускаються тупо
ставь по цвету похожий и по размерам
