16 выв. - верх второй фазы. Керамики там
16 выв. - верх второй фазы. Керамики там и не должно быть, она на 17 - 15 выв. (см.типовуху), диодики там же.
На 16выв. как раз и нужно прозвонить транзисторы драйвера на массу и на 18выв. Сравните сопротивления (падения напряжения в прозвонке туды-сюды) выходы драйверов обеих фаз, выбитый будет отличаться. Транзистор в нижнем плече мог подпортиться, пока ШИМка выжигала им верхний, для профилактики можно заменить...
Дроссели 0.56 мкГн (в типовушке 0.68, от частоты зависит, но в принципе можно и такие воткнуть), ставить в обе фазы однотипные нужно. Подобрать на глазок, теоретически можно, но учитывайте рабочую частоту (материал сердечника может быть разный, соотв. и индуктивность). Кстати, если родные стоят ферритовые, то в принципе можете не менять, их температурой убить трудно.
