Затвор пробитого транзистора соединён с выводом №16 NX2415 (маркировка HDRV2, т.е. как я понимаю, верхнее плечо). По даташиту NX2415 - ШИМ с интегрированным драйвером (two phase pwm controller with integrated fet driver). Допустим, я заменю все конденсаторы на новые, плюс дроссели, если транзистор снова пробьёт, значит уже ШИМ? Между затвором и выводом №16 ШИМа установлен резистор-нулёвка (звониться), а дальше дорожка под плату, как таковой керамики на пути нет. Ваше мнение? И ещё вопрос, могу ли я на глаз подобрать дроссели под замену (снять с мамы по питанию процессора, по количеству витков, толщине проводника и т.д. )
