1. Блок ISO-300, наблюдаю треск и заниженное напряжение PGI на супервайзере TPS3510P
2. Диодный мост - RS405L, конденсаторы - 470 uF 200 V
3. Транзисторы :
Силовые - E13007F2
КДП (каскад дежурного питания) - С5353
4. В каналах :
+5В - STPS2045CT
3,3В - STPS2045CT
+12В - BYQ30E-200
5. Микросхемы :
и т.д. т.е. все напряжения в норме....
Подал на 4 вывод микросхемы ШИМ низкий уровень. Блок запускается, но появлется треск в районе транса выходных выпрямителей. При этом 4 нога замкнута на землю. При отключении от земли 4 ноги срабатывает защита, т.к. на
супервайзере все контролируемые напряжения в норме, кроме PGI - 5, 6 В вместо 11,2.
Переменка на трансе выходного выпрямителя в точке снятия сигнала PGI скачет. Отключал микросхему супервайзера TPS3510P - то же.
Нарисовал схему этого блока, выложу немного позже, т.к. она не оптимизирована и не могу пока конвертнуть (Altium Designer).
Подозреваю межвитковое КЗ транса.
В схемотехнике хорошо разбираюсь, но хотел бы услышать мнение профессионалов относительно этих симптомов, т.к. я не понимаю что это за треск и почему на вторичной обмотке скачет переменка выходного напряжения при том что все напряжения в норме. К сожалению осциллографа пока нет, наблюдать работу ШИМ и каскада управления не могу...(((. Спасибо.
С ув. Андрей
Вероятность межвиткового в трансе очень-очень низка. Более вероятно - в ДГС.
Или что высохли электролиты в базах ключей.
Схема не похожа на Green_Tech_MAV-300W-P4 ?
Микросхему супервайзера TPS3510P полностью из схемы извлекали?
Схема должна быть очень похожа на Green_Tech_MAV-300W-P4.
Три блока валяется разных "фирм" - почти под копирку.
Микросхему не извлекал, т.к. после того как произвел замену все конденсаторов выходных фильтров напряжения выровнялись...
Менял до этого диоды Шотки но в них проблемы не оказалось (хотя температурно они бывают подсаживаются).
Рядом лежит такой же блок с такой же схемотехникой и такой же микросхемой, рабочий. Я промерял в шитатном режиме на нем эту микросхему. Все совпадаеит за исключение PGI (1 нога). Попытался отключить 1 ногу от сигнала - картина та же. PGI в этой схеме приходит через однотактный выпрямитель с транса....
Собственно извлекать не за чем, т.к. делаю обход шнтирующей перемычкой на 4 ногу....а в остальном показания на микросхеме соотв. нормальным за исключением PGI, да и здесь , как уже написал, при отключении от микросхемы, картина не меняется...
Т.е. в режиме замыкания 4 ноги на землю супервайзер срабатывает на отключение ШИМ из -за того, что на 1 вход супервайзера приходит не 11,2 (12 возможно) а в 2 раза меньше....Подсаживающих цепей больше никаких нет. Диод выпрямительный заменил. Делитель целый. Остается транс либо управление как предложил UAM.
Заменю кондеры, отпишусь...
Спасибо...
TPS3510P к +12 почти напрямую подключен, и чтобы исключить всякие неясности можно было ее временно изъять.
А как себя чувствует конденсатор С25 (по схеме Green_Tech_MAV-300W-P4)? Я бы заодно и D7, D8, R28, R44, R50 проверил.
Каким прибором ползуетесь при ремонте?
2 doomnik
Поменял кондеры...треск уменьшился...
Но упало напряжение....
Эх, нет осцилла...сразу бы стало ясно...
Пользуюсь цировым мультметром Uni-T M890G
Какое?
Раз треск лежит в аккустическом диапазоне, попробуйте вместо осциллографа приспособление. Наушник последовательно с конденсатором. Если есть - ТОН-2 (1600 Ом), конденсатор примерно 0,1 мкФ на 160В.
Прибор, похоже, не позволяет проверить обратное сопротивление П-Н перехода.
На этой неделе куплю осцилл...отпишусь...
Здравствуйте...
Прошу прощения за задержку...
Искал осциллограф, потом ждал пока приедет...
В общем уже смотрю на осцилле рабоут ШИМ
ВИжу следующее....
Генератор на 5 ноге стабилен...но импульсы 8 и 11 ноги сильно деформированы и расплывчаты...
Блок уходит в защиту как только убираешь с 0 4 ногу...
Я слаботочку практически всю перепаял и проверил...кажется микросхема TPS3510P накрылась...
Ваши мнения коллеги?
Кстати осциллограф С1-99. 2 канала 100 Мгц. Хороший аналог импортным![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Правда с воинского склада с хранения...но работает
Посмотрите сигналы на входе трансформатора раскачки. Должны быть идентичны между собой.
Они присутствуют, но искажены...
У меня рядом лежит такой же блок целый...я их видел...
Отпаял супервайзер..картина та же...
Импульсы на 8 и 11 ноге имеют неправильную длительность и форму....компаратор мертвой зоны как-будто отсутствует....практически меандр...
Кажется ШИМ накрылся...
