Микросхему не извлекал, т.к. после того как произвел замену все конденсаторов выходных фильтров напряжения выровнялись...
Менял до этого диоды Шотки но в них проблемы не оказалось (хотя температурно они бывают подсаживаются).
Рядом лежит такой же блок с такой же схемотехникой и такой же микросхемой, рабочий. Я промерял в шитатном режиме на нем эту микросхему. Все совпадаеит за исключение PGI (1 нога). Попытался отключить 1 ногу от сигнала - картина та же. PGI в этой схеме приходит через однотактный выпрямитель с транса....
Собственно извлекать не за чем, т.к. делаю обход шнтирующей перемычкой на 4 ногу....а в остальном показания на микросхеме соотв. нормальным за исключением PGI, да и здесь , как уже написал, при отключении от микросхемы, картина не меняется...
Т.е. в режиме замыкания 4 ноги на землю супервайзер срабатывает на отключение ШИМ из -за того, что на 1 вход супервайзера приходит не 11,2 (12 возможно) а в 2 раза меньше....Подсаживающих цепей больше никаких нет. Диод выпрямительный заменил. Делитель целый. Остается транс либо управление как предложил UAM.
Заменю кондеры, отпишусь...
Спасибо...
Спасибо...
