ISO-300, заниженный сигнал P. G.
1. Блок ISO-300, наблюдаю треск и заниженное напряжение PGI на супервайзере TPS3510P
2. Диодный мост - RS405L, конденсаторы - 470 uF 200 V
3. Транзисторы :
Силовые - E13007F2
КДП (каскад дежурного питания) - С5353
4. В каналах :
+5В - STPS2045CT
3,3В - STPS2045CT
+12В - BYQ30E-200
5. Микросхемы :
ШИМ - TL494CN
Защита - TPS3510P
6. Дежурка на С5353.
7. Магнитный дроссель.
8. Электролиты Fuhjyyu.
9. Были вздутые конденсаторы, заменил на EXR для мат. плат.
10. Первичный диагноз - срабатывает защита.
1. Проверил КЗ в выпрямителе первичного питания - отсутствует.
2. Дежурка - 5,1 В.
3. Заменил сглаживающие конденсаторы в каналах 5 В, 3,3В, 12 В, -12 В, -5В.
На данный момент наблюдаю следующее.
+ 5В - 5,1 В
+12В - 11,8 В
+3,3В - +3,3 В
-12В - -11В
-5 В - -4,65 В
и т.д. т.е. все напряжения в норме....
Подал на 4 вывод микросхемы ШИМ низкий уровень. Блок запускается, но появлется треск в районе транса выходных выпрямителей. При этом 4 нога замкнута на землю. При отключении от земли 4 ноги срабатывает защита, т.к. на
супервайзере все контролируемые напряжения в норме, кроме PGI - 5, 6 В вместо 11,2.
Переменка на трансе выходного выпрямителя в точке снятия сигнала PGI скачет. Отключал микросхему супервайзера TPS3510P - то же.
Нарисовал схему этого блока, выложу немного позже, т.к. она не оптимизирована и не могу пока конвертнуть (Altium Designer).
Подозреваю межвитковое КЗ транса.
В схемотехнике хорошо разбираюсь, но хотел бы услышать мнение профессионалов относительно этих симптомов, т.к. я не понимаю что это за треск и почему на вторичной обмотке скачет переменка выходного напряжения при том что все напряжения в норме. К сожалению осциллографа пока нет, наблюдать работу ШИМ и каскада управления не могу...(((. Спасибо.
С ув. Андрей
Аватар пользователя UAM
Нет. Не ШИМ
Выдерните ключевые транзисторы. Если ничего не изменится, замените транзисторы раскачки. Потом диоды возле транзисторов раскачки.
Я думаю в этом случае я должен видеть на ШИМ нормальные импульсы...
Выдернул...импульсы изменились, но все-равно паразитные выбросы в активной области...
И это не похоже на на проблемы с компаратором управления...
90% ШИМ...
Транзисторы проверил - целые(((...
А что мешает проверить ШИМ вне схемы или даже заменить его, если есть подозрения?
Надеюсь, частотозадающая RC-цепочка на 5-6 ногах и цепь питания оного проверены? В частности, фильтрующий конденсатор по 12 ноге менять в этих БП нужно не раздумывая.
Вообще-то желательно смотреть прямо на базах выпаянных транзисторов относительно их коллектора(если, конечно, осциллограф не заземлен или БП запитывается через трансформатор). Должна быть симметричная и одинаковая картинка на обоих ключах.
Уважаемые!
В общем это приключения жука в навозе какие-то)))
Импульсы непосрдественно на базы транзисторов раскачки приходят....поэтому не важно где мерять: на выводах ШИМ или на базах.
В целом :
Полез я в дежурку проверить вспомогательное питание ШИМ при старте. А там 8, 8 В. В общем начал копать дежурку.
И тут случайно закоротил щупом колектор и эммитер С5353. Короче выгорела дежурка на фиг.
Поменял оба транзистора, кондер высоковольтный в коллекторе, несколько резисторов, кондеры фильрующие на выходе дежурки 5,1 и питания ШИМ 12 В , оптопару ОС, стабилитроны оба...в общем практически воскресил ее. Запускаю - на питание ШИМ 12,4 В - думал УРА, меряю на дежурке - 6,1...бл...ь(((((
Меняю оптопару....
Вернулся в исходную точку - на дежурке 5,1, на питании - 8,8.
Ессно, понимаю что ОС здесь тоже играет роль
Отбросил всю цепь питания ШИМ полностью - то же....
Осциллом смотрел до этого ремонта импульсы - в норме, но амплитуда занижена.
В общем я так чувствую это дежурка делает погоду и она занижена из-за ОС...что садит дежурку ума не приложу. Рядом такой же блок, там на питание ШИМ - 14,5, на дежурке 5,1...на выходе ОПТОПАРЫ 14,5 ...у меня 13,9
Что посоветуете.
Изивните что не пишу часто, я несколько проектов веду, поэтому времени на все не хватает.
Кстати здесь находил подобную тему - та же проблема. Внятного объяснения не дали.
Судя по тому что я вижу в цепи ОС что-то подсаживает напряжение ОС. ЧТо это может быть?
Я имел в виду силовые транзисторы.
Для ШИМ это мало. При выпаянном резисторе в питании ШИМ какое напряжение ?
Было у меня обратное - завышенное напряжение на ШИМ - был короткий виток в трансе дежурки.
Охх...как не хочется что бы это был транс....
Я отбрасывал выпрямляющий диод и ориентировался по переменке...картина не меняется....в нормальном режиме там должно быть 120-150 В...
У меня 98 где-то...
Поменял резистор в цепи ОС...заводской по параметрам отошел...вообще практически все резисторы поменял...
Увеличилось почти до 100, но и дежурка увеличилась где то на 0,07 В...
Неужели межвитковое в первичке транса дежурки...?((
мои нервы и терпение не выдержали бы... и я бы уже давно поставил транс с рабочего БП
Да и я бы давно так сделал, если бы был транс...
А рядом лежащмй такой не в ремонте и не мой собственный и нормально работает, лезть паяльником туда не могу....
А собрать характериограф или примитивный ESR метр ?
