Какое? Раз треск лежит в аккустическом диапазоне, попробуйте
Но упало напряжение....
Какое?
Раз треск лежит в аккустическом диапазоне, попробуйте вместо осциллографа приспособление. Наушник последовательно с конденсатором. Если есть - ТОН-2 (1600 Ом), конденсатор примерно 0,1 мкФ на 160В.
Прибор, похоже, не позволяет проверить обратное сопротивление П-Н перехода.
ISO-300, заниженный сигнал P. G.
