ISO-300, заниженный сигнал P. G.
1. Блок ISO-300, наблюдаю треск и заниженное напряжение PGI на супервайзере TPS3510P
2. Диодный мост - RS405L, конденсаторы - 470 uF 200 V
3. Транзисторы :
Силовые - E13007F2
КДП (каскад дежурного питания) - С5353
4. В каналах :
+5В - STPS2045CT
3,3В - STPS2045CT
+12В - BYQ30E-200
5. Микросхемы :
ШИМ - TL494CN
Защита - TPS3510P
6. Дежурка на С5353.
7. Магнитный дроссель.
8. Электролиты Fuhjyyu.
9. Были вздутые конденсаторы, заменил на EXR для мат. плат.
10. Первичный диагноз - срабатывает защита.
1. Проверил КЗ в выпрямителе первичного питания - отсутствует.
2. Дежурка - 5,1 В.
3. Заменил сглаживающие конденсаторы в каналах 5 В, 3,3В, 12 В, -12 В, -5В.
На данный момент наблюдаю следующее.
+ 5В - 5,1 В
+12В - 11,8 В
+3,3В - +3,3 В
-12В - -11В
-5 В - -4,65 В
и т.д. т.е. все напряжения в норме....
Подал на 4 вывод микросхемы ШИМ низкий уровень. Блок запускается, но появлется треск в районе транса выходных выпрямителей. При этом 4 нога замкнута на землю. При отключении от земли 4 ноги срабатывает защита, т.к. на
супервайзере все контролируемые напряжения в норме, кроме PGI - 5, 6 В вместо 11,2.
Переменка на трансе выходного выпрямителя в точке снятия сигнала PGI скачет. Отключал микросхему супервайзера TPS3510P - то же.
Нарисовал схему этого блока, выложу немного позже, т.к. она не оптимизирована и не могу пока конвертнуть (Altium Designer).
Подозреваю межвитковое КЗ транса.
В схемотехнике хорошо разбираюсь, но хотел бы услышать мнение профессионалов относительно этих симптомов, т.к. я не понимаю что это за треск и почему на вторичной обмотке скачет переменка выходного напряжения при том что все напряжения в норме. К сожалению осциллографа пока нет, наблюдать работу ШИМ и каскада управления не могу...(((. Спасибо.
С ув. Андрей
А собрать характериограф или примитивный ESR метр ?
Эммм, я извиняюсь, а для чего нужно собирать применительно к этйо теме характериограф и ESR метр.
И зачем собирать, когда можно купить не примитивный?
Аватар пользователя UAM
Я свой ESR метр использую для проверки трансформаторов дежурки. При коротком витке он показывает < ома.
Спасибо, не знал...
Как еще проверить короткое в трансе?
axissolutions писал(-а):
Собрать схему генератора, подобного стандартной дежурке БП.
Предельно ясно, думаю...
2 UAM
Порекомендуйте недорогой и хороший ESR-метр...
А выбора по-моему, особого и нет. В продаже я ничего хорошего и компактного кроме
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&start=704
не нашел. Взял за 40 уе с доставкой в Украину.
2 UAM
В общем вытянул транс...аналогичного нет, ищу в зап. частях
Как поменяю, отпишусь...спасибо:)
