Уважаемые господа!
У меня вопрос по старенькому ноуту IBM ThinkPad A21E.
Ведет себя следующим образом: без аккумулятора, при подключении БП, лампочка "с батарейкой" кратковременно загорается зеленым и тут же гаснет (как будто бы уходит в защиту). Если подключать сеть при вставленном аккуме, то сначала - то же самое, затем, через пару секунд, лампочка загорается зеленым, и еще через некоторое время (1-2с) - желтым, и продолжает гореть. При этом ноут не включается вообще. На плате (к сожалению, схемы нет) при подключенной сети удалось намерить +5В и +3,3В (т.е. как бы в защиту не уходит, получается?). Пробовал: снимать HDD, CD-RW, оперативку и др. Также пробовал снимать блочок с батарейкой - картина не меняется. Ведет себя как дохлый.
На аккумуляторе около 12В.
По словам хозяина (спрашивал, что именно довело ноут до ручки), аппарат работал, затем несколько месяцев стоял на полке, потом достали - а он не включается...
Прошу сильно не бить, это мой первый ноут...
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
Заранее большое спасибо...
Очень прошу помощи...
Он так и должен себя вести
Попробуйте замкнуть на плате (при снятой клавиатуре) 19 ногу клавиатурного разъема на землю. В идеале, конечно, лучше взять кнопку, припаять к ее концам тонкие проводочки и один припаять на землю, другой к 19 контакту разъема - это и будет кнопка включения. Вероятность, что включится высока. Если будет включаться, то ищите другую клаву (на молотке можно найти за 500-800 рублей).
Удачи!
Большое спасибо за ответ, сегодня вечером попробую и завтра - отпишусь Обнадежили
P.S. Я просто с конкретно IBM/lenovo до этого никогда не сталкивался даже, так сказать, в качестве простого пользователя, поэтому не знал, что это норм. поведение.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Попробовал вчера - лампочка вспыхивает зеленым на доли секунды и опять гаснет...
Кулер не дергается (не успевает?). Похоже, все-таки с питанием у него что-то...
Пробовал в "конфигурации" материнка + аккумулятор + сеть + кулер + экран. Пробовал отключать экран и снимать аккумулятор - результат тот же
А какие напряжения в нем должны формироваться, кроме +5 и +3,3 (которые есть)? Может, действительно "коротыш" где-то?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Да, возможно короткое во вторичке. Скинь мыло, я тебе схему на него вышлю
У меня такая же проблема как у Angel07 только с T40. Можно мне тоже схему?
пршу прощения за некрофилию, схемкой не поделитесь?
