Принесли ноутбук Toshiba Satellite a215-s4757 проблема не видит DVD-RW. Настройки БИОСа тоже сбросил, не помогло. Но DVD-RW работает и читает диски, для проверки заменил на другую рабочую DVD-RW та же проблема. В чем может быть проблема?
Платформу тоже неплохо бы указать.
А так - смотреть, откуда ноги у привода растут (из ЮМ), сам разъем, его пайка, целостность дорожек от него к мосту.
Ну и историю болезни, "родной", изначально стоящий привод не видит или после замены.
To KLR - Поаккуратнее, не разобравшись!
1. Вполне понятно, что автор имел ввиду - в данном аппарате не работают привода, нормально функционирующие в других буках.
2. Из практики: 10 минут назад делал DELL Vostro 1000 (Quanta FX2), ЮМ - SB600.
Невозможно установить ХР, зависает на последних секундах установки. Любой из LIVE_CD благополучно загружается, конфликтов с HDD нет. Со снятым DVD благополучно грузится с HDD ХР, все драйвера устанавливаются, все устройства работают. Половина из подкидываемых новых и рабочих БУ приводов не видится вообще, с теми, что определяются в BIOS Setup - зависает на "бегунке".
Вот такой прикол SB600.
1. видит привод в БИОСе или нет? если видится проблема в операционной системе,
2. встречал на Тошибах, проблемы с приводами, жесткими, перепрошивка БИОС помогала.
потом бы уже смотрел в сторону южного моста, разъёмов, цепей и т. д.
Платформа LA-3631P, AMD процессор
не видит DVD-RW - Но DVD-RW работает
Что происходит при нажатии на ЮМ? На некоторых машинах (правда, в основном на Acer'ах) при прижатом ЮМ привод до момента отпускания определялся.
