Всем привет. Знающие люди прошу помощи. Имеется 3 блока питания ANTMINER12,1600W,V2.0. С одной проблемой. БП запускается вентилятор крутится но выхода 12 вольт нет.
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой .
Вложение | Размер |
img_20220127_194442_109.jpg | 70.88 КБ |
Опять 25 за рыбу деньги
Ни фото, ни названий микросхем. Погадайте на кофейной гуще.
Ладно, гадаем:
1. Дежурка у вас запускается, что следует из работающего вентилятора.
2. Запускается ли APFC? Это можно понять по напряжению на входном конденсаторе фильтра.
Если там 300-320V, - APFC не запускается. Ищем почему.
Если 320-360V, - APFC запускается, но работает неправильно. Ищем почему.
Если 390V, - APFC работает нормально. Не в порядке основной преобразователь. Ищем почему.
О результатах измерений отписываемся, чтобы получить дальнейшие советы.
APFC 350в
где искать дальше
APFC 350в
где искать дальше
Дальше надо определить, какая микросхема отвечает за APFC, найти у нее ногу Vfb. К ней подключен резистивный делитель. 2-3 резистора к + конденсатора, 1- на землю. Все их проверить на соответствие номиналу. Затем пропаять или заменить.
ок делаю
один кондер пробит и сопрота . автору+++ ишем дальше
А там его и не должно быть. Там дейтвует переменка через конденсаторы.
Напряжение смотрите на выходных полевиках
ВСЕ.... прРОБЛЕМА В ОБЬВЯЗКЕ APFC. РЕШЕНО!
Что конкретно?
