Help ANTMINER12-1600W-V2.0 Help
Всем привет. Знающие люди прошу помощи. Имеется 3 блока питания ANTMINER12,1600W,V2.0. С одной проблемой. БП запускается вентилятор крутится но выхода 12 вольт нет.
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой .
img_20220127_194442_109.jpg70.88 КБ
Аватар пользователя kamysy2
нет . сам дросель не запитан. чтото блок в защиту уводит.
Так значит нет всех выходных напряжений? Вы же пишите что БП запускается.
2. Сбои на сайте, трижды напечатал одно и то же.
3.Схема такая? monitor.espec.ws/download.php?id=207722&sid=b42e0263f3f5941db5a1558c0a...
бп запущен не полностью.не запитан дросель на выходное напряжение. там пусто.
1.
там пусто.
Я так понял что этот блок выдаёт только 12 вольт, которого нет, а вентилятор питается отдельно, а потому и вращается при запуске.
А вот по выходному 12 вольт может быть многое. Для начала проверьте напряжение после APFC вернее всего оно есть т. к. вентилятор крутится.
Проверьте другие напряжения, исправность силовых транзисторов, выпрямительных устройств, прозвоните обмотки трансформатора.
Проверили хоть что-то?
привет . все напряжения есть кроме трансформатора питаюшего выход
А там его и не должно быть. Там дейтвует переменка через конденсаторы.
Напряжение смотрите на выходных полевиках. Гляньте схему во вложении.
shema.png 236.88 КБ
Опять 25 за рыбу деньги:(
Ни фото, ни названий микросхем. Погадайте на кофейной гуще.
Ладно, гадаем:
1. Дежурка у вас запускается, что следует из работающего вентилятора.
2. Запускается ли APFC? Это можно понять по напряжению на входном конденсаторе фильтра.
Если там 300-320V, - APFC не запускается. Ищем почему.
Если 320-360V, - APFC запускается, но работает неправильно. Ищем почему.
Если 390V, - APFC работает нормально. Не в порядке основной преобразователь. Ищем почему.
О результатах измерений отписываемся, чтобы получить дальнейшие советы.
