Как работает PWM контроллер CM6806+X IC1 в блоке питания Zalman 850GVM ?
Прочитал в datasheet на CM6806 условия для появления импульсов PWM на выходе 10 ноги:
Рабочие максимумы напряжений IC1:
2IAC-пуск=VCC Затем не более 1В(PWM);
3Isense-не более 1В(PFC);
4VEAO-не более 6в;
5Vfb-0.5В(обрыв провода)1,5в стоп PWM);
7Fault PWM-(7В(GM=20%)
img_20150218_191605.jpg32.42 КБ
aps-750gvm.gif28.1 КБ
Аватар пользователя Leviafan
питание, обычно, 10-16 вольт
CM6806
В даташите... ёклмн,... ошибка... min 10V/// typ 15V/// max 18V
15в питание - достаточно для запуска ШИМ .
1.Замерил напряжения на ножках СМ6806: 1=0в ; 2=2,2в ; 3=0,01в ; 4=0,01в ; 5=0в ; 6=0в ; 7=10,94в в ; 8=15в ; 9=0в ; 10=0в (нет импульсов смотрел осцил.).
2.Убрал напряжения на ножках 2(IAC) и 7(fault): 1=0в ; 2=0в ; 3=0,01в ; 4=0,01в ; 5=0в ; 6=0в ;7=0в ; 8=15в ; 9=0в ; 10=0в (нет импульсов PWM смотрел осцил.).
3. Замерил напряжения на ножках IC2 СМ03AX(3 полевика -работает ): 1=15в ; 2=0в ; 3=10,8в ; 4=10,94в ; 5=1,95в ; 6=2,2в ; 7=2,2в в ; 8=1,9в ; .
Условия для работы СМ6806 есть , но импульсов PWM на выходе нет . Менять микросхему , или что то не учел ?
Распиновка CM03AX 1-gate 2- gnd 4-3 5-8 6-7
Простите-вопрос.Вы знаете на что менять эту СМ6806+X ?
Есть возможность найти СМ6806+X,или Вы знаете аналоги(взаимозаменяемые)?
В семействе СМ6805-СМ6806
1) буквы A- 67 кгц,B- 95 кгц означают частоту
2) буква G-Suffix for PB Free Product \без свинца,
3) буква X -Suffix for Halogen Free Product\без галогена
4) а что означает + X
5) и к чему приведет (вряд ли к хорошему) замена
микросхемы с буквой B- 95 кгц на микросхему с буквой A- 67 кгц ?
6) И конкретно к чему приведет замена СМ6806+X
(нет даташита) на СМ6805AG?СМ6805BG?
6805b aliexpress частота меньше будет
И как это скажется на параметрах блока?
Мощность?Тепловой режим?
про частоту читал , надеюсь СМ6806 (PFC=50 кГц и PWM=2PFC=100кГц) подойдёт .
А про +Х рассуждали здесь rom.by/comment/397537 (ответа не добились ) , я понял универсальная модель .
Какие должны быть параметры (входные / выходные сопротивления , напряжения) для запуска ШИМ ?
"И как это скажется на параметрах блока?"
Увеличение частоты - чище выхоное напряжение , но увеличение температуры силовых полевиков в первичке и в 12в вторичном выходе .
Andrey_2015, вы - типичный представитель человека недумающего? Один, не потрудившись подумать, опубликовал дезу, вы, не думая, транслируете ее дальше. С какого перепугу у вас возникла мысль про "универсальную модель"? Универсален у вас пока только подход - пользоваться информацией агенства ОБС, к сожалению.
СМ6806-такой микросхемы вроде нет,есть СМ6806AG,СМ6806BG И ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
