Питание EMachinesE732z e251244 (DA0ZRCMBC0 REV:C)
Подано питание 24 вместо 19 положенных.
Схема с отметками о выявленном здесь
Какие-то последствия ещё могли ли быть? Как я понял - дальше в цепи питания проблем нет. Ну и вопросы "из картинки" над которыми я сейчас работаю, возможно, замечания, рекомендации...
Дилетантский вопрос, я понимаю это, но хотелось бы разобраться укрепив желание приобрести соответствующие навыки на конкретном примере, ибо тратить года на систематические знания уже\пока непозволительная роскошь.
05062_quanta_zrc.pdf1.5 МБ
al3223 писал(-а):
Не реагируют, видимо сгорели.
al3223 писал(-а):
Набирает ток. Выходит целый.
Нда, тяжелый случай. Явно сложно задуматься о величине емкости и влиянии остальной схемы на результат измерения:D.
al3223 писал(-а):
Дросселя. Звенят. 0,4 ома. ?!
Никто не мешает задуматься о сопротивлении щупов и контактов:).
al3223 писал(-а):
Что это?
Точка в схеме, чуть выше ее символьное обозначение.
al3223 писал(-а):
С коллектора на эмитер - 562 ома.
1. У FDD6685 нет ни коллектора, ни эмиттера:D;
2. Не 562 Ома, а 562 мВ:).
al3223 писал(-а):
Ни открыть\не закрыть.?
Никто не мешает задуматься о влиянии остальной схемы на результат измерения:D.
P.S. Если трата времени на понятие различий между биполярными и полевыми транзисторами становится роскошью, то это весьма забавно и достойно увековечивания:D.
Аватар пользователя Bishop
чот хрень какая-то... если нет времени на приобретение знаний, чтобы разобраться с прибором, то отнесите в ремонт и потратьте другой ресурс - деньги, сэкономив время.
Если хотите приобрести навыки, не тратя времени, то сообщите своему оператору матрицы (Тэнк сегодня дежурит вроде?), он закачает Вам на подкорку "электронщика 80 лвл", вместе с кунг-фу)))
...ложки нет
Собственно и был вопрос.
В некотором сам разобрался, как-тО - разница между биполярными и мосфетами. Про точку подсказали, так и предполагал. Кондёры разряжал перед измерением. Выпаивать те что отметил буду, попробую проверить как то ещё. Нет времени на полный школьный курс. Желание огромное. Но с этой проблемой хотелось бы разобраться в скором времени. Не всё сразу. Порой достаточно указать путь, а не идти его вместо кого-то, не правда ли?
Примерно в таком режиме и приходится, да сегодня конект слабенький, видимо проделки Смита...
После замены диода (PD6) плата запустилась. Конденсаторы мерить пока нечем. Сутки работы - полёт нормальный.
