Я так понял что этот блок выдаёт только 12 вольт, которого нет, а вентилятор питается отдельно, а потому и вращается при запуске.
А вот по выходному 12 вольт может быть многое. Для начала проверьте напряжение после APFC вернее всего оно есть т. к. вентилятор крутится.
Проверьте другие напряжения, исправность силовых транзисторов, выпрямительных устройств, прозвоните обмотки трансформатора.
