HP pavillion Dv6-3072 включается, нет изображения
Включается, индикаторы горят, но нет изображения ни матрице, ни на внешнем экране. Плата LX89, пока не перепрошил биос не включался вообще. Хотел сначала с оф сайта последнюю взять, но она оказалась больше 2х МБ, поэтому прошивал вот этим notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=378760#p378760
На пост карте (вот такой - dx.com/p/mini-pci-e-pci-lpc-diagnostic-post-test-card-for-laptop-2-digit-c... ) останавливается на 74. Нашел объяснения кодов elstonsystems.com/dl/manual_minicard_10.pdf но не уверен какой у меня bios.
Compaq -(74)Parity error on bus after memory test, system halted
AMI - (74)Display ’SETUP’ prompt and about to start floppy setup
Phoenix- (74)Test real-time clock.(Beep)=2-4-2-1.Test for stuck keys.
GPU, CPU не накаляются, но и не холодные. В общем на этом остановился...
UPDATE
P.S. Поменял оперативную память и поставл в другой слот, появилось изображение с информацией - The following information programmed into the board is missing or invalid. System Board (00A) - Product Name Product Configuration, Product Serial Number, Product Number
UPDATE 2
После попытки загрузить систему, появился BSOD, не записал код ошибки но после этого при включении теперь просто черный экран и опять остановка на 74 по post-карте:(
UPDATE 3
Сделал прогрев чипов (знаю, не стоило, но не мог не попробовать), после этоговключал без клавиатуры и всего остального, post- стал доходить до 80, но экран был все еще черный. Далее подключил клавиатуру, переставил плату на свой отсек и подключил внешний монитор. Появилось изображение на обоих. Теперь думаю что проблема либо в пайке чипов, либо плохом контакте где-то на плате. Также RAM еще в подозрении (возможно обе глючные?) и Wi Fi. Попробую теперь с одной планкой установить систему и протестить...Ах да, включаю его теперь всегда с делителем, который тут советовали собрать.
sheme-hp-pavilion-dv7-quanta-lx89.pdf1.58 МБ
Также по случайности пару раз подавал питание на детекторный провод который оказывается в центре разъема, не знаю могло ли это что-либо повредить...
вы бы еще по всей плате силовыми 19в поводили
поиском по документу не пробовали воспользоваться? помогает "распутаться"
отдайте тому, кто умеет читать схемы и представляет, к чему может привести бездумное подключение
Отдавать я никому не буду, пока сам все не испробую, пусть даже если и сделаю что-то не так.
И не говорите потом, что я не предупреждал Вас об этом... 19в на низковольтную логику EC...
Ведь сказал же, сделайте зарядник сначала...
мде, может, надо было сначала изучить то с чем дело собрались иметь? тем на форуме - предостаточно, например rom.by/forum/Remont_bloka_pitanija_HP_ppp012l-s
если уж лень было БП нормальный подключить - собрали бы простенький делитель, зачем "резистор между AD_ID и ground" можете пояснить?
он и так установлен на плате (кстати, какого номинала вы поставили ?), разве это что-то дает?
куда может пойти по сигнальному пину - легко отследить по схеме, задав в поиске по документу наименование сигнала
Дальше где смотрел там - было 5В, и 3.3В
"там" - это где? в Африке? или 5в на питание камеры а 3в - питание сетевухи? всем догадываться?
какие уж в таком случае советы, если вы, ronan, спешите аппарат угробить
Перешил биос, теперь включается но нет изображения ни на экране ни на внешнем мониторе. Индикаторы все горят.
На пост карте останавливается на 74 (включал голую плату с экраном). Нашел объяснения кодов elstonsystems.com/dl/manual_minicard_10.pdf, но не уверен какой у меня bios.
Заметил здесь многие любит поиздеваться, унизить, и т.д. Я не пойму почему нельзя просто помочь без лишнией писанины типа - "какой же ты тупой". Не вашу вещь ремонтирую, если угроблю так угроблю, комментариев я не просил...Просто перед тем, как наконец дадут какую-то нужную информацию всегда обольют грязью. Мне трудно читать схемы, я не могу мыслить как некоторые профи здесь, неужели так сложно указать например - проверьте то-то, и то-то?
ronan, можете конкретно указать, где над вами поиздевались, унизили или сказали, что вы тупой?
на форуме принято делать комментарии, после вас придут другие, прочитав без комментариев эпопею ваших действий, единственное, что они поймут - что это норма, но это не так.
указать вам "проверьте вон ту фитюльку, а вон ту хреновинку замените"? а на основании чего вам это подсказать? вы же не даете никакой информации полезной, на вопросы не отвечаете.
если вам так это все трудно - совет уже дан, если кроме гонора есть желание чему-то научиться - учитесь, а не изливайте свое недовольство тем, что не дают вам чудесного готового решения
Да даже не только про эту тему речь...бывает подскажут, но умолчат о каком-то нюансе, а потом говорят -"так что ж ты такой глупый надо было не так"... Вот и здесь, вы объясните какую нужно написать информацию и я скажу. Я не прошу чудесного решения, всего-лишь помощь в диагностикею..
Тему обновил.
бэкап старой прошивки не делали?
ищите тогда HP dmi утилиты и восстанавливайте по серийникам с наклеек
