Перешил биос, теперь включается но нет изображения ни на экране ни на внешнем мониторе. Индикаторы все горят.
На пост карте останавливается на 74 (включал голую плату с экраном). Нашел объяснения кодов elstonsystems.com/dl/manual_minicard_10.pdf, но не уверен какой у меня bios.
Compaq -(74)Parity error on bus after memory test, system halted AMI - (74)Display ’SETUP’ prompt and about to start floppy setup Phoenix- (74)Test real-time clock.(Beep)=2-4-2-1.Test for stuck keys.
