Доброго времени суток.
Имеется ноутбук HP 630, был залит шампанским, после промывки ноутбук как бы в циклическом ребуте, точнее работает от 10 до 30 сек.
На материнке сгорели два эл-та, поэтому ищется схема или помогите распознать эл-ты, см. фото.
Материнка p/n: 01015nh00-600-g
Ой, не посмотрел, что разрешение изменилось.
Добавил фото. Позиции, я так понял С1712, С1715. По дорожкам подключены между GND и стоком мосфета P1203BV
Вложение | Размер |
img_3577edit.jpg | 102.71 КБ |
img_3577800600.jpg | 159.9 КБ |
Вы на этой фото сами сможете разглядеть то, что просите?
Или на сторонний ресурс выкладывайте фото, или сюда в архиве. Всю плату не надо, только нужный кусок.
А еще лучше - позиционные номера интересующих элементов, благо все подписано.
Если я правильно рассуждаю то там 2 по 4,7㎌?!
А сток транзистора - это +VIN (+19в). Правильно? Отсутствие этих емкостей не может так капитально влиять на поведение ноутбука. Что-то из 4,7 - 10 мкФ х 25в - 50в.
Поставил 2*4,7мкФ и проблема решилась.
