И не говорите потом, что я не
10 Авг 2013 - 15:14
igils
10650
922.31
Также по случайности пару раз подавал питание на детекторный провод
И не говорите потом, что я не предупреждал Вас об этом... 19в на низковольтную логику EC...
Ведь сказал же, сделайте зарядник сначала...
HP pavillion Dv6-3072 включается, нет изображения
Слот исправлен, было замыкание на одном из элементов
В продолжение истории - обнаружился нерабочий слот памяти...
Перепрошил на F28, по сути ничего не поменялось.
В мануале ничего не сказано про драйвера вообще...На
На Radeon 5470. Сейчас поставил Windows 8, пока
7b на сравнительно свежих ноутбуках при загрузке сравнительно
Сейчас только сообразил что у меня оказывается 2
Тесты все прошли без ошибок. Установил Windows 7,
Так и мосты с процессором на данной плате
Сейчас запускаю memtest, вентилятор на максималку разогнался, видимо
Уже говорил - запустить тесты памяти, например -
Так я понял разъяснения, только вот все pcie
Желательно, что бы Вы указали не только посткод
Опять вернулся к тому что было..черный экран и
До кучи: Insyde H2O там, и возможно -
бэкап старой прошивки не делали? ищите тогда HP dmi
Тему обновил.
Да даже не только про эту тему речь...бывает
ronan , можете конкретно указать, где над
Заметил здесь многие любит поиздеваться, унизить, и т.д.
Перешил биос, теперь включается но нет изображения ни
мде, может, надо было сначала изучить то
Отдавать я никому не буду, пока сам все
вы бы еще по всей плате силовыми
