мде, может, надо было сначала изучить то
пока сам все не испробую, пусть даже если и сделаю что-то не так
мде, может, надо было сначала изучить то с чем дело собрались иметь? тем на форуме - предостаточно, например rom.by/forum/Remont_bloka_pitanija_HP_ppp012l-s
если уж лень было БП нормальный подключить - собрали бы простенький делитель, зачем "резистор между AD_ID и ground" можете пояснить?
он и так установлен на плате (кстати, какого номинала вы поставили ?), разве это что-то дает?
куда может пойти по сигнальному пину - легко отследить по схеме, задав в поиске по документу наименование сигнала
Дальше где смотрел там - было 5В, и 3.3В
"там" - это где? в Африке? или 5в на питание камеры а 3в - питание сетевухи? всем догадываться?
какие уж в таком случае советы, если вы, ronan, спешите аппарат угробить
HP pavillion Dv6-3072 включается, нет изображения
