Здравствуйте уважаемые!
Имеется мать Gygabyte GA-K8NS. Включается нормально, кулеры крутятся, звука нет, на загрузку не идет.
Блок питания заведомо исправный проверялось сменой нескольких.
Есть подозрения что висит в ресете т.к. A15 на PCI первые секунд 10-15 держится 0,62 В потом исчезает до нуля. Видимых повреждений нет.
На ощупь проц холодный, ООчень сильно греются 2 элемента: Q73 (маркировка NEC K3570) напряжения на нем: 4,39; 3,35;1,61 В; и Q75 (API1084) напр: 2,14; 3,39; 5,07 В.
Напряжения следующие:
CPU = 1.14
PW=5.2
Res=5.08
Memory = 2.6 и 1.31 В
на остальных элементах:
Q70: 3,69 3,35 1,22
Q76: 4,37 3,11 2,6
Q66: 3,65 3,35 1,53
Q62: 0 1,63 3,33
Q79: 3,33 3,11 1,3
Q80: 0 1,3 0
Q78: 10,01 5,06 5,08
Q77: 0 5,25 5,06
P.S. подобное уже было описано rom.by/forum/GA-K8NS-_ne_startuet_holodnyj_CPU; неизвестно чем закончилось Q70 у меня вроде целый.
Еще должен греться Q62, сам чипсет, на выходах у всех КЗ? Значит мост под замену.
На Q73(NEC K3570) КЗ нет, Q62 (маркировка АМС1117) холодный, на Q75 на крайних ножках показывает КЗ в течение 1 секунды потом исчезает. Если я правильно понимаю и радиатор с надписью Gygabyte находится на чипсете, то он через 1 мин тоже нагревается довольно сильно.
P.S. в определении где мост а где какая другая деталь не силен, просьба указать как обозначено на карте или маркировку.
Вечер добрый! У меня такая же ерунда... Очень сильно греется чипестер (nvidia qc5641.1) и через 30-40 секунд комп отключается, при этом никаких звуковых сигналов не подаёт. На форумах пишут, что отжог USB приводит к жизни материнку.
Почитайте здесь.
