Мать ASUS M2N4-SLI при подаче питания сразу включается и далее тишина. Сбросил CMOS, вынул из нее память и видюху, то же самое, несколько раз было издавала длинный писк.
Воткнул пост карту, при включении горит CLK, а RESET, FRAME и IRDY раза три пробегают последовательно, затем CLK гаснет и загорается навсегда RESET и моргает SYSCLK. Выдает пост коды 0C либо 45, если убрать память, то 00 с писком либо 45.
Подскажите, что тут можно сделать, либо что еще можно проверить/померить?
Такая же мать валяется в донорах, было тоже самое, прогрел. завелась проработала пару дней и снова, прогрел еще раз и она умерла, вообще у меня статистика по прогреву sli чипов очень плачевная дохнут они после прогревов.
А вообще воспользуйтесь поиском, и сделайте полную диагностику прежде чем греть.
перекатаите мост, ну или прогрейте но сделайте это как можно нежнее и постарайтесь соблюсти хоть какой то маломальский термопрофиль
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
А какой для нее термопрофиль? С какой температурой греть верх и низ и сколько времени?
всё зависит от припоя это для безсвинца IF8300, но примерно пальцем в небо так сказать снизу 190-220 градусов сверху 220-250 эту температуру поднимаем +1 градус в секунду.фен обычно врёт про температуру так что можете попробовать что то самостоятельно сконструировать.
Вот вам еще пару примеров термопрофиля
у безсвинца температура плавления выше чем у оловянно-свинцового, как Я помню у вас бессвинцовая идёт...
Спасибо за примеры. Попробую воплотить это на практике.
Реболл, прогрев и т.д. поможет только как временное средство - если заработает, то проработает, как правило, не долго. Просто дуньте горячим воздухом на кристалл моста в течении неск. секунд, дайте охладиться и включите - если заработает, то мост на замену.
Не стал я ее ни реболить, ни греть, так как ее уже видно до меня грели, с обратной стороны под мостом все дискретные элементы "поплыли". А найти где-то новый мост, по-моему, не реально.
Просто поставили людям новую мать.
