Статья "Разборки с NVIDIA nForce3", SuperIO ITE IT8712F, Gigabyte K8NS, K8N
Полезная статья для ремонта. Возможно кандидат для Wiki
xard.ru/post/13134/default.asp?print=true
Проведя «перепись населения», я подтвердил свои подозрения – самыми ненадежными оказались платы, базирующиеся на связке чипсета NVIDIA nForce 3 250 и SuperIO ITE IT8712F. Это такие платы, как ECS NFORCE3-A, Biostar NF325-A7, ASUS K8N (и модификации), ALBATRON K8X250GB Pro. Указанные материнки в свое время продавались практически на каждом углу, что не могло не повлиять на наполнение репозитория.
Особую пикантность погибели материнской платы, сочетающей Socket 754 и AGP-слот, придает тот факт, что для реанимации машины придется затеять тотальный апгрейд. Ведь найти хотя бы просто рабочую материнку уже достаточно трудно, что же говорить об абсолютно новой! А смена платформы потянет за собой замену видеокарты, памяти, с большой долей вероятности – блока питания и винчестера. Так что реанимация вышеупомянутых плат может быть весьма актуальной, ведь далеко не все компьютеры используются для современных игр или ресурсоемких вычислений.
Пациенты и предварительная диагностика
В качестве примера я буду использовать ECS NFORCE3-A, как наиболее часто встречающуюся в моей практике плату на NVIDIA nForce3. Вышеупомянутые платы от Albatron и Biostar отличаются от нее только косметически.
Итак, подключаем плату к блоку питания. Ни процессор, ни модуль памяти, ни прочую периферию устанавливать не надо. Включаем блок питания в розетку. Первое, что надо сделать после включения, – проверить температуру линейных трехвыводных стабилизаторов U28 и U42. Они располагаются у кромки платы, недалеко от моста (см. фото).
Упомянутые чипы обеспечивают напряжения питания моста 3.3 В и 1.5 В соответственно. На рассматриваемых платах обычно используются линейные стабилизаторы GS1117AX или их функциональные аналоги. Если хотя бы один из стабилизаторов нагревается выше 50-60 градусов Цельсия (нельзя удержать палец больше секунды), то есть очень большая вероятность, что плату можно пускать на запчасти – мост мертв. Если оба стабилизатора раскалены, и секунд через тридцать ощутимо нагревается мост, констатируем верную смерть моста, а плату переводим в репозиторий, на запчасти.
В случае нормальной работы стабилизаторов и живого моста напряжения на выводах U28 и U42 должны быть примерно следующими:
* U28: вход – 5 В, выход – 3.3 В, управляющий вывод – 2 В;
* U42: вход – 5 В, выход – 1.6 В, управляющий вывод – 0.35 В.
Как узнать цоколевку стабилизаторов? Очень просто. Есть два пути – «правильный» и «ленивый». Суть «правильного» – найти документацию и посмотреть. «Ленивый» – присмотреться к плате. Возле выводов микросхемы обнаруживаем буквы: «А» – Adjust (управляющий вывод), «I» – Input (вход), «O» – Output (выход). Я обычно предпочитаю более медленный, но более точный «правильный» метод.
Если сразу после включения блока питания в розетку он стартует, хотя выводы включения на плате никто не замыкал, есть надежда на то, что мост жив. Даем плате поработать пару минут, потом проверяем температуру моста и уже знакомых нам стабилизаторов. Если все в норме, обращаем внимание на следующего кандидата в смертники – SuperIO. Наш новый знакомый маркируется ITE IT8712-A (на фото в центре, U5).
Аватар пользователя Rom
Вообще-то, все это давно имеется на сайте...
Аватар пользователя ИгорьК
Сейчас специально перешерстил все статьи на сайте - не по глазам... Если и есть - то рассыпано по нескольким статьям/топикам...
Все в статье хорошо - но зачем же мучить БП убитым в КЗ мостом, если смерть моста определяется элементарно мультиметром (КЗ по силовым 3.3В), и подтверждается проверкой выхода силового источника 1.5В питания моста на предмет КЗ...
А дежурные стабилизаторы далеко не всегда калятся, и не всегда засажены...
Кстати в отдельных редких случаях (к примеру, пробит USB) мост не калится, КЗ по 3.3В нет, но мать не стартует либо останавливается на ранних этапах POST. При этом на выходе 1.5В стаба - КЗ (единицы Ом).
Аватар пользователя Root
Вообще не вижу смысла выкладывать у нас эту статью. Достаточно прибить на видном месте ссылку на нее... Кто захочет - тот прочитает и проблем с авторскими правами не будет...
Она познавательна, но новичкам я бы все советы из нее не рекомендовал.
PS: и зачем надо было подымать тему полугодичной давности ?
Аццкий ромбовод {:€
Еще через пол-года будет годичной... :)
Нормальная статья , только не оконченная. И кстати если греются полевые транзисторы , обеспечивающие питание плюс 1,5В (стоят выше ЮМ) до температуры 60град. что мост умер и плата кандидат на разборку. Имею в эксплуатации ASUS K8N и AsRock K8Upgrade с мостами, имеющими сопротивление по цепи питания 1,5В(в холодном состянии ) 110 и100 Ом соответственно, греющиеся транзисторы и успешно проходящие тест S&M (в играх не тестировал) и работающие как домашняя машина без проблем. Естественно для нормального функционирования установлено по кулеру на плату для охлаждения ЮМ и транзисторов. Трудятся уже больше года после заключения специалитов о целесообразности их (плат) утилизации. Обе были признаны не подлежащими ремонту из-за смерти ЮМ. По факту оказалось, что в одном случае отказал транзистор, а в другом был заломан контакт в USB (кз 5В на корпус). Поэтому такие статьи читать надо не новичкам, а тем кто мнит себя спецами, а сам не в состоянии найти ни дефектного транзистора ни сломаннго порта, а дает советы по замене БП , вздувшихся конденсаторов и выкидывании мат. плат...
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Увидел эту статью - тоже решил написать своё мнение по поводу этих плат.
На платах Epox с мостами NF3 нередки случаи нарушения БГА-монтажа чипов, и так получалось несколько раз, что после пропайки все замечательно работало, но... недолго, ввиду хорошо задокументированной смертности этих мостов. Потому от их ремонта отказался вообще.
На практике, на сегодняшний день чудодейственной заменой этих плат являются дешевые платы на 775 сокет на i915 или вовсе на чипсетах VIA, например распространенные Asrock 775V88+. Цена на бюджетные процессоры типа celeron D упали, и сегодня такой комплект (плата+процессор+кулер) стоит столько же, сколько и отдельно плата на NF3. Мною лично был заменен с десяток таких комплектов, и лица всех тех клиентов сияют счастьем, никто из них по этому вопросу ко мне никогда больше не обращался:) Intel+VIA против AMD+nVidia = получаем тысячекратный выигрыш в надежности, нужно только смотреть, чтобы БП был "получше", учитывая прожорливость процессоров Prescott. Хотя, как показывает практика, как раз БП в большинстве случаев оказываются уже меняными, и как раз на "получше":)
