На Q73(NEC K3570) КЗ нет, Q62 (маркировка АМС1117) холодный, на Q75 на крайних ножках показывает КЗ в течение 1 секунды потом исчезает. Если я правильно понимаю и радиатор с надписью Gygabyte находится на чипсете, то он через 1 мин тоже нагревается довольно сильно.
P.S. в определении где мост а где какая другая деталь не силен, просьба указать как обозначено на карте или маркировку.
