Стартует только при коротковременном замыкании pw-on на блоке питания, ничего не греется, потом плата отлично работает, да-же в биос можно зайти, при подключении БП,- не горит светодиод около разъема. Сделал вывод, что нет дежурки подскажите пожалуйста, - где в первую очередь надо искать дежурку ?
Перенес в Песочницу.
В первую очередь- на бп. Потом отслеживать, где пропадает, если бп выдает дежурку. Иначе менять бп.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
С БП питалово идет, сложность в отслеживании, а если тупо вывести 2 провода чтоб ее заводить - чем это грозит ?
на кнопке - 4,93 v. После принудительного запуска - все в штатном режиме и выключается с кнопки, и перезагружается по reset
Это посути как будить Вас электрошокером.
