Здравствуйте. не пинайте сильно, решил попробовать воскресить данную мать. Опыт есть только в перепайке кондеров, имеется тестер, паяльник, ну и подопытный образец. Т.к. опыта в таком ремонте по большому счету 0 и наставников нету, то пишу сюда.
Мать ga-8ipe1000 rev 3.1 запускается и молчит, грееется южный мост (воткнул радиатор). Вытаскиваю память - пищит частым прерывистым сигналом. В дежурке южный мост не греется, начинает "калить" только после включения. напряжения замерил согласно одной из найденных тем на форуме, фото выложено на ipicture, без уменьшения. на кз по юсби не проверял, нет времени (чуть позже проверю). гляньте на фото, подскажите, что еще посмотреть на плате, и стоит ли заморачиваться дальше. в качестве доноров могу использовать еще одну платку той же модели 1,0 ревизии и 8i848p. всем ответившим буду признателен.
Значит, ЮМ поидее не должен калится сразу после включения, но то что маман пищит это она требует память
Если маман дошла до памяти это уже неплохо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Так напруги памяти вроде норма, но IMHO чуток многова-то уходит с транзисторов, проверьте лучше на слоте памяти что туда приходит
Есть предыстория маман????
Напруга проца судя по тому какой установлен - норма, хотя для верности приведите sSpec проца(это такая комбинация из 5 символов в 4 строке на проце, что-то типа SLK7Z)
2,7 В для памяти вполне норма. Много рабочих мамок видел с такой напругой. Напряжение терминации правильное 1,36В половина питающего. Проверяйте USB на короткое. Кстати ЮМ после запуска греется на такой мамке при нормальной работе градусов до 40.
Я столько не видел, вот и упомянул, а так теперь буду знать
И не только D+ D- , а и напряжения (сопротивления) на VCCSUS1_5A,B,C .
Где их мерить на Вашей МВ , хорошо описано wiki.rom.by/index.php/Оживление_ICH5_методом_%22отжиг...
Автор, в данном случае, у вас завышены немного все напряжения.., поэтому рекомендуется заменить БП или батарейку в тестере...
спасибо за отзывы, предыстория неизвестна, поколупаю еще отпишу! а батарея в тестере новая, тестер китайский с жк, грешу на это
БП проверяйте- 5.5 вольт на дежурке- это многовато.
простите, что так поздно отписываюсь .)
на одном из юсби по линии данных был обнаружен коротыш, отжег 1,5 вольтами. когда кидаю перемычку на bc374 мать стартует. правда мосфеты питания агп и моста греются сильно. всем спасибо за помощь
Меняйте мост и мать будет ещё долго и полноценно работать. Пока ещё есть в продаже мосты 2005 г. выпуска, которые уже не горят. Тем более сейчас они подешевели.
P.S. А мосфеты и должны греться. Я на них радиаторы наклеил в своё время.
спасибо за совет. будет возможность - перекину мост
