Значит, ЮМ поидее не должен калится сразу после включения, но то что маман пищит это она требует память
Если маман дошла до памяти это уже неплохо
Так напруги памяти вроде норма, но IMHO чуток многова-то уходит с транзисторов, проверьте лучше на слоте памяти что туда приходит
Есть предыстория маман????
Напруга проца судя по тому какой установлен - норма, хотя для верности приведите sSpec проца(это такая комбинация из 5 символов в 4 строке на проце, что-то типа SLK7Z)
