Знакомые принесли неработающую плату GA-8IPE1000 rev 3.0 - после нажатия на power вентилятор крутится, писка нет, греется ЮМ. В ремонте плат опыта нет совсем, но думаю что пара его набираться. Прочитал про типичный случай с питателями, и приступил к исследованию двух APM3054N вблизи моста. Померил у них напряжения на затворе - было больше 10В, на истоке ничего. Все понятно, осталось заменить - но проблема в том, что аналоги IRFR4105, IRLR2905, IRLR3303, IRLR3103 никак не удается найти в нашем городе - проблема просто какая-то в конце лета. Заказ на Чип&Дип с пересылкой по почте выливается в пятикратное увеличение затрат, по сравнению с рыночной стоимостью этих компонентов.
Посоветовался с одним электронщиком по поводу замены полевиков на те что есть в продаже в магазинах города, и получил ответ что для линейного преобразователя подойту те, которые с низким пороговым напряжением. Тогда решил попробовать запаять IRLZ34N (VDSS = 55V, RDS = 0.035Ом, ID = 30A), которые имеет корпус TO-220, а не DPAK(TO-252). Насколько я понимаю, отличие корпуса создает проблемы с размещением на плате, а схема и функциональность остается той же.
Припаял, напряжение на них стало по всем правилам затвор - 3.8В, исток 1.5В. Мост теперь остается прохладным, сложно сказать даже, если хотя бы небольшой нагрев.
Писк отсутствует, процессор холодный.
Какие осложнения вызывают эти IRLZ34N? Я надеялся, что сними плата заведется и будет работать хотя бы нестабильно..
P.S.: POST-карты не имею.
Alles Luge...
А греются они как? rom.by/forum/снова_GA-8IPE1000_греется_Q198
Припаял я этих ребят "экспериментально", т.е. слегка подогнув ножки. Таким образом их корпус возвышается больше чем на сантиметр над платой. Как было сказано в вышеупомянутом топике, греется это парочка по-разному. Это действительно так, который справа (по компасу
Похоже что выгодней использовать корпуса TO-220 в плане охлаждения, потому что они больше, площадь зеркальной металлической пластины-подложки больше, а также ощутим обдув вентилятором от процессора. Но это все же экспериментальный режим торчащего на плате элемента, не только без нагрузки WinRar'ом, но и без винчестера и периферии.
здрасте.может кто-нибудь помочь? после того, как вырубился свет, материнка GA-8IPE1000 перестала работать( черный экран и кулер жужжит...и больш ничего (
Но как помочь, если практически инфы не дал. Что есть, чего нету... Кашпировксий еще празднует... Читайте правила форума...
