Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос : нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
Аватар пользователя kbn
намотал на обычном пермалое, диаметр немного больше оригинала 115 витков, слегка теплый. пока работает
Аватар пользователя Rom
Еще кто-нить пробовал использовать дроссели от пассивных корректоров старых БП?
Аватар пользователя egor-land
Пожалуйста! Вынесите свой вопрос в отдельную тему . Так он будет заметнее и быстрее получите на него ответ.
Или задайте его в той теме , где подобные "опыты" уже проводились .
Вот здесь например :
rom.by/forum/HIPER_HPU-4M580PU_Resheno
Блок hiper 4m530, проблема сгорел дроссель apfc ~120 витков проводом d=1,2мм, сердечник если верить микрометалс из серии "200C Series: High Temperature Powder Cores" цвет кольца коричневый с серой полосой (может я дальтоник) скину фото позже. Со слов хозяина блок был запылен
до ужаса, видимо это и стало причиной выхода из строя дросселя. все таки сердечник не из дешевых, а высокотемпературный
micrometals.com/materials_index.html. Провод уже смотан с кольца, так как лак обгорел и местами слез.
Что делать:
1. намотать 10 витков и измерить индуктивность, сравнить с расчетной, если разница небольшая, мотать на нем же?
2. Мотать на альсеферите (кольцо из двух половинок)
3. Мотать на пермаллой (кольцо в виде прессованной часовой пружины) смотрите
Или 2 кольцо тоже из пермаллоя?
P.s. завтра выложу фото 3 сердечников.
Egor-land elbase.ru вроде занимается поставками micrometals.
Слева на право дроссель ПФЦ от блока WinFAST-480A (цвет сердечника черный 28*13*11, кольцо от Гипера 33*19*11, кольцо №2 35*25*15, кольцо №3 35*24*10.
сидя на работе посчитал индуктивнось старого дросселя получилось 910мкГн. Проницаемость сердечников 2 и 3 вычислю завтра, намотав 10 витков и измерю индуктивность на компе. При токе 8а плотность потока магнитной индукции В=403мТ.
P1050203.JPG 32.46 КБ
P1050205.JPG 32.63 КБ
"...сердечник если верить микрометалс из серии "200C Series: High Temperature Powder Cores" цвет кольца коричневый с серой полосой..."
200-я серия тут (в APFC) не встречается.
Колечко обуглилось - цвет изменился.
Было салатно-голубое - стало коричнево-серое.
Колечко которое бумажками обклеено сюда идеально подойдёт.
Намотайте на нём и будет вам щастье.
"...Egor-land elbase.ru вроде занимается поставками micrometals..."
Ну и какие там цены, мин. партия , условия и сроки поставки ?
ссылочку оставте если не трудно.
elbase.ru/products/search/micrometals это единственное что выдал мне поиск.
Egor-land, кольца брал у деденьки во втором контейнере 1 ряд, на нашей балке.
Намотал 9 витков на старом кольце индуктивность 6,34мкГн(при 118 витках будет 1100 мкГн) Al=0.078, расчетная Al=0.065. все таки вы правы.
Может не так выбрал сечение и длину le=2pi*33 (внешний радиус), площадь se=11*(33-19). ui=35.
На мп-140 как вы говорите получилось 10,4мкГн.
Я так понимаю сердечник не утратил своих свойств?
Можно ваш телефон?
"...Я так понимаю сердечник не утратил своих свойств?..."
Запутанно как-то вы пишите.
Этот вопрос про какой сердечник ?
Тему внимательно посмотрите, тут всё есть.
Формулы все есть в статье Кузнецова , ссылки на неё я приводил.
Вы неправильно применили формулы и неверно расчитали магнитную проницаемость этого кольца.
По вашим данным AL = 0,128 ; кольцо №2 35*25*15 ,
тогда получаем :
Se=(35-25) * 14 / 2 = 70
le=(35+25) * 3,1415 / 2 = 94
ui = 137 .
Читайте внимательно Кузнецова !
Дроссель на колечке с бумажками давно уже сделан и испытан ,
он есть у меня на фото, работает нормально , температура около 45 градусов.
Я их и использовал, формулы Кузнецова. Про второй сердечник слева, утратил он свойства или нет?
Насколько понял с ростом температуры необратимо уменьшается проницаемость, как следствие уменьшается индуктивность.
в моем случае на сердечнике второй слева индуктивность 6,34мкГн при 9 витках, если посчитать для 118 витков, то получится 1100мкГн.
Не вижу деградации проницаемости. Если деградация есть то, какая должна быть первоначальная (до обгарания) индукция дросселя?
Если останется провод, то намотаю на родное обгоревшее кольцо, измерю индуктивность и проверю в работе.
намотал 90 витков в два слоя на мп-140. получил 1мГн. Поставил в работу. С заменил 16n50c на 14nk50z и предохранитель 10а и 6.3, что было дома. С лампа при включении в сеть загорает и тухнет. без лампы в дежурном режиме на кондере 315в, в работе два винта и 0.3а куллер на кондере 398в. Все элементы холодные. Завтра под нагрузкой буду смотреть.
Укажите Диаметр провода каким намотали.
На старом обугленном колечке нет смысла мотать.
Если оно перегрелось - значит ему песец.
Уже отредактировали свой пост =(
d=1,25 мм в эмале и льне, на мп-140 предварительно намотал какую-то полимерную пленку, по ширине вырезал сам (приобреталось все там же во 2 контейнере), AL сердечника мп-140 я ненаписал = 0,128. Расчеты по вычислению u0 материала кольца мп-140, я не проводил. Потому не вычислил ток насыщения. С ваших слов его хватит за глаза.
Цвет старого сердечника все таки коричнево-бежевый, при солнечном свете очень хорошо видно.
Обуглился только провод, на сердечнике пригорела лишь краска в местах натяжки провода. Под лупой зернистости материала кольца не видно, однородное. как литой кусок железа
