Попал к мне блок Delta GE-C400N-C1 шасси GPS-400AP
Компьютер выключился и включался только после полного остывания блока, да и то не на долго.
При вскрытии был обнаружен мертво стоящий вентилятор охлаждения (кто бы мог подумать ) черный дроссель групповой стабилизации, почерневшая плата в радиусе 2 см от дросселя и шесть дутых конденсаторов вокруг него.
Холодный БП включается, но при нагрузке по 12 вольтам отключается.
Выпаял дроссель - межвиткового вроде нет.
Как проверить параметры сердечника?
Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
БП andyson AD-400As 400W сгорел дросель груповой стабилизации, поменял на холостом бп запускается но новый дросель груповой стабилизации греется, +12 лампочка горит на остальных V при вкл нагрузки уходит в защиту. Кто поможет? Схема во вторичке хитрая вместо 0 используется один кантакт с 5 в обмотки транса?
