Блок hiper 4m530, проблема сгорел дроссель apfc ~120
Блок hiper 4m530, проблема сгорел дроссель apfc ~120 витков проводом d=1,2мм, сердечник если верить микрометалс из серии "200C Series: High Temperature Powder Cores" цвет кольца коричневый с серой полосой (может я дальтоник) скину фото позже. Со слов хозяина блок был запылен
до ужаса, видимо это и стало причиной выхода из строя дросселя. все таки сердечник не из дешевых, а высокотемпературный
micrometals.com/materials_index.html. Провод уже смотан с кольца, так как лак обгорел и местами слез.
Что делать:
1. намотать 10 витков и измерить индуктивность, сравнить с расчетной, если разница небольшая, мотать на нем же?
2. Мотать на альсеферите (кольцо из двух половинок)
3. Мотать на пермаллой (кольцо в виде прессованной часовой пружины) смотрите
Или 2 кольцо тоже из пермаллоя?
P.s. завтра выложу фото 3 сердечников.
Egor-land elbase.ru вроде занимается поставками micrometals.
Слева на право дроссель ПФЦ от блока WinFAST-480A (цвет сердечника черный 28*13*11, кольцо от Гипера 33*19*11, кольцо №2 35*25*15, кольцо №3 35*24*10.
сидя на работе посчитал индуктивнось старого дросселя получилось 910мкГн. Проницаемость сердечников 2 и 3 вычислю завтра, намотав 10 витков и измерю индуктивность на компе. При токе 8а плотность потока магнитной индукции В=403мТ.
P1050203.JPG 32.46 КБ
P1050205.JPG 32.63 КБ
Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
  • На практике требуется расчитать зазор и число витков,
  • Здравствуйте! :) egor-land, вопрос к вам. Если использовать для
  • Я бы назвал это не насыщением ,
  • А ведь еще стоит учесть насыщение сердечника ;)
  • Ну что ж поздравляю. Можно назвать это
  • Поставил в хайпер 425ку дроссель на T132-52, 120
  • В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный
  • Валяется 425-ка hiper, заказал несколько сердечников T132-52, буду
  • Вот мы их и ремонтируем почти в
  • Типовуха у хипера 425W - выход регулятора вентилятора
  • Порошковое железо, Мо-пермаллой, сендаст, High-Flux, феррит ??? Какой
  • БП отработал около 3 часов с нагрузкой
  • Интересно. Total Variation Line, Temp 68
  • Ну что , господа ремонтники и опытные специалисты
  • Немножко наврал , извиняюсь. Думал , что в
  • А вот уже более реалистичный расчёт. И кажется мне
  • Поскольку мотать не начем (да и не очень
  • Объехал магазины . Как и предполагал ничего подходящего для
  • Про ДГС знаю, повторять не надо. Очевидно я неточно
  • Ну, не потемнел же. Значит при обдуве
  • Уже был совет намотать на сердечнике ДГС. Насколько
  • Значит всётаки дроссель и других причин для нагрева
  • А работает "эта штука" так же, как
  • У меня пока только подозрение на сердечник. Преждн
  • Где же опытные спецы ? Никакой активности !
  • Ну, прошу прощения. Не посмотрел на Автора
  • Совсем кратко - формирует кривую потребляемого
  • Прям таки сразу перематывать ? Чёт пока
  • HiPro - в названии темы же указано. Вот изображения
  • HiPro? Или все-таки Hiper? У второго это болезнь.
  • вот ещё микруха есть CM6800I 16 ног
  • А это имеет значение ? Монтаж плотный
  • На чем реализован APFC?
  • Очень хотелось бы увидеть схему узла APFC
