Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130
оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос :
нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
Не знаю заводские характеристики,какая частота?и чем можно заменить чтоб было надежней с запасом.
Здравствуйте.
Есть два блока Enhance 500 Вт 100-240 вольт со сгоревшими дросселями APFC. Индуктивность их порядка 650 мкГн, правильно ли я понимаю, что индуктивность 500-700 мкГн нужна при частоте 105 кГц и 1000-1100 мкГн при частоте 65 кГц? Нужно ли учитывать скин-эффект при выборе сечения провода? Я задумал использовать 0,8 мм диаметром.
