Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос : нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
Сделал на том Ш-феррите что показывал. Намотал 120 витков сечением 0,9. Прогнал под тестами комп (померить нечем температуру) но пальцем спокойно воспринимается, тепло но даже не горячевато примерно градусов 40-45 я так понимаю (ет про дроссель). Напряжения стабильные, такие же как и раньше по всем линиям. Немного слышно дроссель, судя повсему из-за неплотной намотки (первый раз такими вещами занимаюсь).
Большое спасибо за советы и рекомендации, сегодня погоняю в длительном режиме. Но под тестами на стабильность работал нормально учитывая что у меня Core2Duo 1.87 разогнан до 3,17Ггц и видеокарта msi460gtx тоже разогнана немного. Как показал мониторинг бесперебойника на тяжелых тестах системник потребляет больше 300 ватт (он вырубился так как 300 максимальная), предположительно при тестах ватт 350 кушает.
Аватар пользователя egor-land
Для первого раза совсем неплохо получается.
А какой зазор сделали ?
Недавно была проблема на компе 500 вт БП начал вонять жженым полимером, открываю как раз этот дроссель обуглился, ставлю другой с похожего БП, врубаю через 3 минуты тоже начал пригорать, далее поставил дроссель с другого БП который еще на трансфораматор похож, включил, нагрузил холодный почти, прикрутил сзади бп т.к. внутрь не влез он)))
Про то что слышно дроссель соврал, это не он а фильтр на входе 220 (прям на розетке). зазор сделал 0,9 -1 мм (стеклотекстолит 0,9 ну и плюс клей).
А мой БП вернулся через неделю,снова потемнел дросель ,намотал новый на новом сердечнике уже 130витков. Все равно так же греется,думаю если оставить,результат будет такой же. Хочу попробовать на феррите (чашки Б34 ,М2000) с зазором.Подскажите,сколько примерно должно быть витков,как пересчитать?
Читайте внимательно эту тему, тут всё написано и есть несколько готовых решений , выбирайте любое !
Вобщем намотал на Б34 примерно 80 витков(ничего не считал,просто столько провода было(0.8),хотя могло влезть примерно 90-95. Все работает,дросель почти холодный на нагрузке компом.
Что есть Б34 ?
Какой зазор ?
Вернее Б36 ферритовый сердечник броневой М2000, 36мм наружный диаметр,зазор сделал ,подложив в середину текстолитовую шайбу 0.5мм. Картинка тут lib.qrz.ru/files/images/guard/book3/part2/2-26.jpg Удобно мотать(просто виток к витку за 15мин. на внутренний каркас, не надо по 2 часа возиться,как со старым дросселем) и крепить тоже ,просто сквозной болт,который чашки сжимает ,он же и к корпусу крепит.
Поздравляю !
Ну вот ещё один вариант дросселя APFC на феррите .
