Прошу помощи правильно продиагностировать неисправность видеокарты 9800GTX+ Palit (фото прилагается).
Хозяин видеокарты решил вставить её в новую конфигурацию на новую материнку, на которой сата разъёмы располагались так что при вставке видеокарты радиатор оной упирался прям в коннекторы этих самых разъемов сата. Но хозяин пренебрег этим и насильно всё таки вставил видеокарту в слот. Но спешу сообщить что видеокарта у него даже так проработала около полумесяца в таком положении. На радиаторе видеокарты загнуто несколько пластин теплоотвода, как свидетельство того что усилие упора разъёмов в радиаторы при нажатии в момент вставки было приложено не малое.
Как бы то не было видеокарта в таком положении работала, хоть и не долго. Хотя следует добавить и учесть что видеокарта не из слабых и довольна старая уже, возможно даже так что на обновленной конфигурации в связке с новым более производительным процессором она заработала что называется "на всю катушку" что только усугубило.
Но имеем что имеем:
1. На хозяйском ПК видюха просто не запускалась, комп наглухо вис ещё до постов (иммеется ввиду появления на экране цифр инициализаций, пост карты не было тогда), крутя вентили и не срабатывая кнопку выключения, только обесточиванием можно было вырубить комп.
2. Далее я проверил её на своём тестовом ПК... таже байда - виснит, теже симптомы, всё тоже самое один в один.
3. Решил проверить без доппитания - итог... полыхнул на плате э-мент SQ27 маркировка APM9935
4. Не долго думая пробежался по плате, вроде КЗ нету.
5. Далее заменил на IRF7328 - Итог... при запуске ПК тоже что с доппитанием как в 1 и 2 случаях.
Без питания опять же, опять же - полыхнул SQ27! хоть и не с первого раза (подержал подольше потом ) но таки так.
Вот уж и не знаю не уж то всё выпаивать: транзисторы, кондеры, дросселя и проверять их на предмет жизни...? Правильно ли поступлю таким образом не уверен, больше похоже только время потеряю.
Тем более смущает тот факт что ток через доппитание идёт около 7-8А! И ЭТО когда выпаян SQ27 !!! Думаю это очень много. Тем боле что при таком токе ничего не греется кроме ГП (оно и понятно управляющий двойной p-канальный отсутствует, схема питания безжизненна).
Сопротивление ГП около 0,5-0,6 Ом !
Пока писал пришёл к выводу что - Не уж-то ГП сгорел ! Так ли?
Будьте добры плизз укажитье направление, может чего важного пропустил или не сказал! И рано пришел к выводу что это ГП...
фоты - rghost.ru/53677333
Сопротивление GPU крайне мало, конкретно сколько на 9800 я не знаю, но вполне пожет быть и полома.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Да малое сопротивление у них у живых процов почти если не такое же.
Оказывается у меня в наличии есть ещё одна 9800, но просто "GT"! Для сравнения сгодится только пожалуй процессоры замерить\сравнить, т.к. все остальные элементы и монтаж иные.
Ещё вспомнилось что КЗ ГП можно проверить нагревом процессора (это здесь обсуждалось в одной из веток), в этом случае его сопротивление естественно должно уплыть в сторону большего, если так то вроде с огромной долей вероятности процессор должен быть исправен. Возможно замер нагревом и сравнение выяснят причину, пока больше нет вариантов дальнейшей диагностики.
Нда..... логика отсутствует, у вас вылетает транзистор по детекту/коммутации доппитания ИМХО, а вы собираетесь ГП греть, к тому же при нагреве сопротивление ГП станет ещё меньше, и можете дальше менять указанный транзистор и включать без подключенного доппитания.
Да понятно что на всё требуется разрешения для запуска схемы питания. Если я правильно вас понял вы имеете ввиду неисправный транзистор на одной из фаз, то бишь КЗ?
Ну как тогда тот момент что не греется при таком токе этот транзистор, разве может быть такое при его КЗ? Всегда помогала метода подачей тока от лабораторника выявить неисправный транзистор в КЗ, а тут получается раз и отменили методу. Блин я тогда не знаю как у него там хорошенько в нулевое сопротивления переход спёкся, да так что бы при этом корпус целым остался, быть такого не может.
Вроде парада планет не было в тот день
Ладно, пока не дошел до сравнения двух видеокарт говорить, а тем более утверждать очень слишком преждевременно. Диагностика увы она такая...
Я всё это написал, чтобы вы поняли, что делаете обсалютно не нужные вещи, которыми ещё и усугубляете состояние дела, при этом не предпринимаете ни чего, для того, что бы получить и огласить действительно полезные сведения из которых можно было бы делать какие то выводы о неисправности того или иного элемента.
Вспомнил ещё что ранее эта видеокарта будучи исправной не запускалась без доппитания, но и ничего не горело при этом (да и не должно гореть) её на плате.
Так же вспомнил немаловажное, что когда сгорел SQ27 который я впаял заменой, то я тут же после вспыха общупал термопальцем всю плату и схему питания в том числе, последняя в этот момент очень разогрелась за этот короткий промежуток времени работы SQ27. Все транзисторы фаз были одинаково горячи. Так что вот! Видимо схема питания работала в этот момент по крайней мере ток шёл через транзисторы фаз.
Щас же SQ27 в схеме отсутствует, но ток потребления протекает(8А как говорил много раз уже), причем транзисторы фаз холодные - вопрос куда убегает ток остается открым!
Дополню ещё если видеокарту вытащить из ПК и подать доппитание на видеокарту, то в таком потребление тока нету. Если вставить обратно в ПК, есть. Видимо потребление происходит после открытия какого-то из ключей в момент инициализации в ПК.
п.с. понимаю все что я написал что это больше походит на мысли и предположение в слух, но может быть это кому-то поможет построить более детальную и правильную картину и посоветовать!
[OFF]
Какие ошибки, о чем речь:
1. Процессор никто не грел и греть не собирался ГП да тем более так что бы ему поплохело. Где вы это накрутил, непоянтно.
2. Питание прежде чем подать, сначала проверил на наличие КЗ и только потом подключил к лабораторнику, кстати с защитой и стабилизацией...
Всё!
Я лучше чего то не сделаю, чем сделаю но об этом потом сильно пожалею...
А транзистор я заменил наглым образом, только потому что знал как арм любят выходить из строя ещё в штаном режиме работы, что самое большое что может случиться плохого в этом случае такой наглой замены - это то что он сгорит по новой без большего вреда.
Видеокарта лежит на полке как есть, ждал совет где капнуть (может шимка, напруги каие где посмотеть, генерации. Ну не особо я знаю устройстов видеокарты) получше. Плохого с ней и хуже не будет, можете мне поверить
В данный момент пришел только к двум выводам :
1. либо ключи в данный момент открыты и по ним протекате ток 8А на всех и поэтому рассеиваемая тепловая эенергия на них не заметна.
2. то что какоето плечо в КЗ и в данный момент при подаче питания по нему протекате ток как по проводнику.
Но тогда как быть с низким тепловыделением и сохранившемся корпусом при этом.
Хорошо, начну по порядку:
1) Приведите ВК в первоначальное состояние.
2) Подключите все необходимые колодки доппитания к ВК.
3) Запустите стенд и измерьте напряжения на выходах преобразователей ГП и памяти, результаты сюда.
3.1) Измерьте сопротивление линий PCI-e на карте.
3.2) Измерьте сопротивление RGB на обеих DVI разъёмах.
Далее по результатам диагностики.
Хотя всё это уже сто раз разжёвано и в Wiki описано, просто вам лень поискать на форуме, всегда легче делать то - не знаю что, затем - не знаю зачем.
Да разжеванно, на вики есть, и поиск если что. Но постарайтесь понять тоже, когда речь заходит о системе питания то есть смысл возни с видеокартой. Если же подозрения выпадают на долю ГП, т.е. вероятность того что он в КЗ, то смысла разбираться с видеокартой как правило дальше особого нет. Поэтому по своему небольшому опыту до конца не разобравшись я, был смысл создать тему изложив в ней проблему И паралельно изучению и продвижению по мере, возможно ответ не так далеко лежит уже в помощи совета специалиста, а возможно и будет сразу или вскоре найден в ответе специалиста в созданной теме. Вот как-то так.
Так что создать тему довольно может оказаться полезным в ремонте и успешным стоит заметить!
