Вспомнил ещё что ранее эта видеокарта будучи исправной не запускалась без доппитания, но и ничего не горело при этом (да и не должно гореть) её на плате.
Так же вспомнил немаловажное, что когда сгорел SQ27 который я впаял заменой, то я тут же после вспыха общупал термопальцем всю плату и схему питания в том числе, последняя в этот момент очень разогрелась за этот короткий промежуток времени работы SQ27. Все транзисторы фаз были одинаково горячи. Так что вот! Видимо схема питания работала в этот момент по крайней мере ток шёл через транзисторы фаз.
Щас же SQ27 в схеме отсутствует, но ток потребления протекает(8А как говорил много раз уже), причем транзисторы фаз холодные - вопрос куда убегает ток остается открым!
Дополню ещё если видеокарту вытащить из ПК и подать доппитание на видеокарту, то в таком потребление тока нету. Если вставить обратно в ПК, есть. Видимо потребление происходит после открытия какого-то из ключей в момент инициализации в ПК.
п.с. понимаю все что я написал что это больше походит на мысли и предположение в слух, но может быть это кому-то поможет построить более детальную и правильную картину и посоветовать!
