1. Процессор никто не грел и греть не собирался ГП да тем более так что бы ему поплохело. Где вы это накрутил, непоянтно.
2. Питание прежде чем подать, сначала проверил на наличие КЗ и только потом подключил к лабораторнику, кстати с защитой и стабилизацией...
Всё!
Я лучше чего то не сделаю, чем сделаю но об этом потом сильно пожалею...
А транзистор я заменил наглым образом, только потому что знал как арм любят выходить из строя ещё в штаном режиме работы, что самое большое что может случиться плохого в этом случае такой наглой замены - это то что он сгорит по новой без большего вреда.
Видеокарта лежит на полке как есть, ждал совет где капнуть (может шимка, напруги каие где посмотеть, генерации. Ну не особо я знаю устройстов видеокарты) получше. Плохого с ней и хуже не будет, можете мне поверить
В данный момент пришел только к двум выводам :
1. либо ключи в данный момент открыты и по ним протекате ток 8А на всех и поэтому рассеиваемая тепловая эенергия на них не заметна.
2. то что какоето плечо в КЗ и в данный момент при подаче питания по нему протекате ток как по проводнику.
Но тогда как быть с низким тепловыделением и сохранившемся корпусом при этом.
[OFF]
Какие ошибки, о чем речь:
Всё!
