Radeon 4850 занижено питание гп
Видеокарта попала с коротким по питанию гп заменил верхние плечи и шим NX2423 html.alldatasheet.com/html-pdf/338359/MICROSEMI/NX2423/976/2/NX2423.html так как тоже сдох и поставил up6201 по даташит ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf вроде как аналоги.Карта теперь включается но с заниженным питанием гп 0,67 v чип должен быть живой сопротивление 2,7 ома.
Случаем когда шим меняли, резисторы в делителе по FB не смахнули/сдвинули?, проверьте может параметры от нагрева уплыли, а вообще карта какого производителя, обычно на референсах 4850/70 встречал как раз up6201. Может уже до вас кто нибудь пытался её ремонтировать.
Да вроде никаких следов ремонта не было,мелач вся на месте,а параметры от нагрева чего,шима?
Причина все-таки была в неисправном шим ,поставил рабочий NX2423 питание теперь появилось но оно блин завышено 1,7 v :) Картинка появилась но сразу выключил т.к. не хочеться убивать г.п.за эти пару секунд очень сильно нагрелось верхнее плечо обеих фаз.
Все гораздо сложнее получается повторный запуск видеокарты выдал ту-же самую картину. резисторы по FB соответсвуют номиналам для уверености сменил но тоже самое,
с новым шим карточка так-же себя ведет.
Старый шим который я снял,тоже окозался рабочий,проверенно на другой видеокарте.
что еще можна проверить?почему питание заниженно?
